Как установить москитную сетку на зенитный фонарь?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Можно ли самостоятельно установить москитную сетку на зенитный фонарь или обязательно обращаться к специалистам? Как это можно сделать?
Насчёт специалистов (обращения к ним) сказать сложно, надо знать о каком именно зенитном фонаре Вы спрашиваете.
Материал изготовления, формы и размеры и так далее.
Видов зенитных фонарей довольно много, это и двухскатные и купольные и шедовые и арочные и так далее.
По форме они могут быть , круглыми, квадратными, прямоугольными, треугольными и так далее.
Отталкиваться надо от этого, если бы зенитный фонарь был бы определённой конструкцией, по типу пластикового окна, то можно было бы дать однозначный ответ, крепится так и так.
Типов москитных сеток по креплению, так же достаточно.
Информации в вопросе совсем мало.
Остановлюсь на обычной рамочной москитной сетки. и простейшем зенитном фонаре, материал изготовления пластик.
Понадобятся вот такие кронштейны,
дрель, сверло чуть меньшего диаметра чем саморез, саморезы, рулетка, шуруповёрт.
Установка простейшая, разметили место под крепления, отметили их карандашом, просверлили на глубину самореза.
Закрутили крепления, вставили сетку.
Тонкость тут одна, верхние крепления для москитной сетки, должны быть чуть длиннее нижних (обратите на это внимание при покупке) это важно при установки и снятия москитной сетки.
Крепления крепятся прямо в углы рамы зенитного фонаря.
Если Ваш зенитный фонарь конструктивно сложное изделие, то конечно для установки москитной сетки лучше обратиться к специалистам и конечно тип москитной сетки надо подбирать после визуального осмотра фонаря.
Если Вы имеете ввиду самому установить москитную сетку на зенитный фонарь то тут проблем нет никаких. Все будет упираться в форму самого фонаря какой он круглый, квадратный, трехугольный или другой формы. От этого ничего не меняется сейчас существует способ который поможет установить защитную сетку где угодно. Для этого необходимо купить так называемые "липучки", если говорить просто то выглядит этот процесс так. Нужно правильно сделать выкройку сетки по размерам рамы затем нашить на сетку липучку "папу" а на раму приклеить или прикрутить липучку "маму". Вот и все никаких проблем нет сетка легко ставится и легко снимается.
Фото для примера:
