Где найти фотографии отделки фасада металлосайдингом "Бревно"?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Где можно посмотреть фотографии с изображением фасада отделанного металлосайдингом "Бревно"? Интересуют различные варианты отделки дома данным материалом.
6
В последнее время отделка домов металлосайдингом любого типа завоёвывает большую популярность.
Но дома из оцилиндрованного бруса не перестают поражать своей красотой!
Наверное это одна из причин, по которой производители металлосайдинга решили создать материал, который по внешним характеристикам очень напоминает оцилиндрованный брус.
Стоит ещё добавить, что такого типа отделочный материал изготавливается из оцинкованного металла и винила.
Предлагаю Вашему вниманию несколько фото с отделкой домов металлосайдингом "Бревно".
Как видно из фото, на первый взгляд трудно распознать "подделку" под дерево!
Отделка практически одинаковая, разнообразия можно найти в цветовых решениях.
Металосайдинг под бревно, может имитировать не только цвет древесины, но и цвет дерева в зависимости от определённых пород дерева.
Так же имитируется и текстура древесины.
По некоторым показателям металлосайдинг под бревно, даже превосходит своего натурального "собрата".
К примеру по пожаробезопасности, металлосайдинг далеко впереди натурального дерева.
Ухаживать за металлосайдингом под бревно, гораздо проще чем за деревом, металлосайдинг не гниёт, не покрывается плесенью, его не надо конопатить, красить и пропитывать антисептиками.
Внешне очень сложно отличить натуральное бревно от "под натуральное".
Из металлосайдинга под бревно делают даже заборы, смотрится великолепно.
Что касается разнообразных фотографий, то вот несколько не плохих вариантов,
как видите если бы не написал что это металлосайдинг под бревно, то отличить от натурального бревна сможет только профессионал (я имею в виду по фотографиям).
Есть конечно и минусы, один из основных, при повреждении верхнего слоя краски, возможно появление ржавчины.
Если вдруг на металлосайдинге под бревно появится вмятина, то ремонт не возможен, придётся менять всю панель, плюс разбирать соседние"
С экологической точки зрения металлосайдинг под бревно не опасен, но естественно сравнивать с натуральной древесиной нет смысла, натуральное дерево конечно же впереди по этому показателю.
