Одним из лучших способов является заполнение щели двухкомпонентной эпоксидной затиркой.
Этот вариант имеет значительные превосходства, по сравнению с другими способами, благодаря прекрасным свойствам эпоксидной затирки.
Она имеет отличную адгезию как к кафельной плитке, так и к металлической или акриловой ванне, эпоксидный шов легко мыть так как он не впитывает воду (имеет нулевое водопоглощение) и на эпоксидке не размножается плесень, что немаловажно для ванной комнаты, особенно на стыке между стеной и ванной, где чаще всего собирается вода.
Застывшая эпоксидная затирка имеет определенную упругость и не растрескивается когда ванна при наполнении водой немного проседает или деформируется - расширяется от горячей воды.
Чтобы заделать щель между ванной и стеной, я например, делаю так:
- очищаю стык между стеной и ванной от грязи и промываю кафель и борт ванной теплой водой с добавлением кальцинированной соды;
- вдоль стыка наклеиваю малярную ленту чтобы не вымазать кафель и ванну, да и шов в итоге получается более равномерным, с ровными краями.
При наклеивании малярки нужно учитывать важный момент. Верхний борт ванн имеет разный радиус закругления и чем больше этот радиус, тем дальше от стены нужно клеить малярную ленту, чтобы вода в последствии не собиралась во впадине на верхней плоскости борта ванны. Определить где начинается изгиб борта можно если приложить между стеной и ванной уголок 90 градусов. Край малярной ленты должен на пару миллиметров заходить за точку касания уголка к борту ванной.
Под ленту на ванной не лишним будет подложить полоску полиэтиленовой пленки, чтобы защитить ванну от масленых разводов эпоксидной затирки;
- чтобы гарантированно обезопаситься от появления щели между эпоксидным швом и ванной, наполняю ее до краев водой. Если установлена акриловая ванна, борты ее нужно обязательно крепить к стене специальными крючками, которые обычно поставляются в комплекте с ванной;
- заполняю щель эпоксидной затиркой и формирую шов силиконовым шпателем, убирая лишнюю смесь. Если такого шпателя нет, можно воспользоваться обыкновенной металлической столовой или десертной ложкой;
- эпоксидный шов имеет шероховатую поверхность, чтобы он получился гладким, его можно аккуратно выровнять акварельной кисточкой с длинным мягким ворсом. Заглаживать шов нужно чуть касаясь ворсом поверхности, постоянно смачивая кисточку в воде;
- часов через 5-8 шов будет наполовину застывшим. Малярную ленту можно аккуратно снять и при необходимости "подправить" шов металлическим шпателем или ножом;
- после того, как затирка наберет полную прочность (через 2-3 суток), воду с ванной модно слить.
Считаю, что такой вариант заделки щели между ванной и стеной является наиболее надежным, практичным и долговечным.
