Как выбрать насос центробежный погружной?
NataBres [2K] 3 года назад
На даче колодец и хочется установить насос для удобства. Как выбрать центробежный погружной насос, где посмотреть ассортимент и желательно с толковыми консультантами. Я не очень в них разбираюсь и нужно чтобы понятно объяснили как выбирать.
Для объективного ответа на Ваш вопрос не достаточно информации:
  • не понятно место расположения вашего колодца (какой регион Вас интересует);
  • технические параметры вашего колодца (глубина колодца до зеркала воды в нем, глубина водоносного слоя, загрязненность, этажность и удаленность дома от колодца).
Поэтому дам несколько советов, которые Вы должны использовать при выборе насоса для колодца или скважины.
Насосы для колодцев бывают:
по принципу расположения в объеме воды:
  • поверхностные (для неглубоких колодцев с хорошей наполняемостью);
  • погружные.
по принципу действия:
  • вибрационные;
  • центробежные.
Теперь пару слов о преимуществах и недостатках насосов:
  • погружные центробежные насосы более мощные, дороже по цене и более подвержены (если вода имеет загрязнения) поломкам в случае попадания сторонних предметов. Требуют установки дополнительных фильтров.
  • поверхностные насосы- более дешевые, имеют меньшую мощность, зависит от скорости наполняемости колодца водой.
Надеюсь, что этих советов Вам будет достаточно для правильного выбора насоса.
Для оптимальной модели центробежного насоса считается агрегат, у которого рабочие характеристики совпадают с паспортными данными скважины или колодца и параметрами водопровода. По этим характеристикам выбирается насос:
  1. Это глубина погружения (расстояние от горловины до всасывающего патрубка или нижнего торца трубы, соединенной с ним).
  2. Напор (высота водяного столба, измеряемая от напорного патрубка).
  3. Производительность (объем воды в литрах, выкачиваемый за один час).
Поэтому Вам нужно определится с характеристиками водопровода и глубины. Для выбора есть много насосов которые можно установить:
Джилекс Джамбо 60/35Н.
Водолей У 0.5-40м.
GRUNDFOS SQ 1-35.
DAB DP 102 M.
HAMMER NAC800P.
WiloTWU 3-0130 — погружной многоступенчатый насос.
