Как открыть заржавевший навесной замок?
NataBres [2K] 5 лет назад
Очень давно на даче не открывали замок на старом сарае. С осени его не трогали так точно, теперь невозможно открыть. Ключ вставляется в скважину а провернуть не получается.Срывать замок и ремонтировать двери не хочется. Возможно есть способы реанимировать замок?
Срывать замок - это уже самый крайний случай. Первым делом попробуйте залить внутрь аэрозольную смазку, лучше всего WD40 или нечто подобное. Также подойдет аэрозоль марки Liqui Moly под названием LM 40 Multi-Funktions-Spray. Не ждите слишком быстрого эффекта, хотя и такое возможно. Если смазка не действует продолжительный промежуток времени, попробуйте его снова залить и простучать замок молоточком с разных сторон. Если и в этом случае не будет никаких подвижек, замок, в общем то уже не жалко, попробуйте замочить его в кока-коле, по крайней мере открыть замок успеете, пока он не слипнется внутри. Вообще, не знаю, как себя поведет замок, но заржавевшие гайки очень легко откручиваются, если их замочить в этом растворе.
Перед тем как открывать замок, надо ответить (себе) на следующие вопросы.
Сколько есть времени на открывание замка (как быстро это надо сделать), понятно что при помощи болграки открыть замок можно за несколько секунд, но это открывание без сохранения.
Что есть в наличии из смазок, лучший вариант проникающие аэрозоли из серии "жидкий ключ", включая "классику" ВД-40-к (WD),
просто пшикнули в замочную скважину, чуть подождали и открыли.
Если нет таких жидкостей, подойдёт тормозная, любое масло, даже подсолнечное (это не лучший вариант, но сработает, залейте его в скважину замка, чуть подождите и пробуйте открыть), но времени уйдёт гораздо больше.
Можно даже воду обычную использовать для разового открывание, наша задача смазать хоть чем нибудь механизм замка.
А открываем без фанатизма что бы ключ не сломать, аккуратно по часовой и против часовой стрелки, не спеша (после смазки конечно).
Если спешить не куда, то лучше проникающих смазок, пока ни чего не придумали.
Можно ещё попробовать чуть простучать замок (гаечным ключом, молотком) иногда и это помогает.
Для того, чтобы открыть заржавевший навесной замок нужно закапать в отверстие для ключа и места сочленения дужки замка с корпусом СОЛИДОЛ или МАШИННОЕ мАСЛО и оставить на часок , чтобы оно пропитало поверхности..
и незаржавевшие замки тоже также надо смазывать...
