Как приклеить тяжелые обои?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Как наклеить на стены тяжелые обои виниловые обои на бумажной основе? Какие есть тонкости технологии клейки именно данного вида обоев?
Перед тем как клеить обои, запаситесь необходимыми инструментами и материалами. Стены, естественно, должны быть ровными и без сколов, неровностей и прочих дефектов, а также тщательно просушены. Для начала прогрунтуйте стены. Может так случиться, что грунтовать придется два раза, поэтому внимательно ознакомьтесь с инструкцией на грунтовку (она должна быть глубокого проникновения). Для клейки тяжелых обоев следует выбрать специальный клей. Разводить его надо только таким образом, как описано в инструкции. После того, как клей готов, можно приступать к подготовке обоев. Их следует предварительно нарезать на полосы необходимой длины с припусками и с учетом рисунка. Потом на обои наносят клей и дают ему пропитаться в течении 6-10 минут. Не забудьте отключить электричество или изолировать токоведущие части проводников, т.к. обои могут проводить электричество, будучи во влажном состоянии. Пока обои промокают, можете взять отвес и наметить вертикальную полосу, по которой будете держать уровень. Рекомендую проверять уровень через каждую полосу обоев. Непосредственно перед приклеиванием к стене, рекомендуется нанести на стену тонкий слой клея, чтобы обои легче скользили. Далее клеим собственно сами обои. Клеить внахлест тяжелые обои не рекомендую (это не подходит для них), т.к. они потом отклеиваются, а посему лучше клеить встык. Разглаживание обоев выполняйте резиновым валиком (по направлению от центра к краям), а излишки клея вытирайте губкой. До их полного высыхания следует обеспечить полное отсутствие сквозняков.
С винилом тяжело работать, капризный материал.
Изначально стены должны быть хорошо по шпаклеваны и прогрунтованы (церезит, триора, аква, или путсгрунт) 6 часов для полного высыхания. На стене отбита вертикаль 30 см от угла (поклейка начинается с угла). До начала поклейки подготовите рабочую зону, отмерить нужную длину по высоте с запасом 5 см, нарезать обои, обильно смазать обоину и сложить в двое, обоина должна пропитаться клеем в течении 15 минут(зависит от толщины) после разьединяем еще раз мажем и стену и приклеиваем. Важно выгнать весь воздух, и стыки не должны быть в натяжку, так как они разойдутся от высыхания.
