Чем лучше засыпать подпол в дачном домике?
Lorem Ipsum [250] 4 года назад
Чем лучше засыпать подпол глубиной 1.8 м, длина и ширина примерно такие же? Какой материал (глина, супесь, песок и т.п.) дешевле?
Лучший вариант это глина.
Глина практически не пропускает влагу, а это важно, если в подполье периодически появляется вода, глина сделает так называемый "глиняный замок" и проблемы с влагой в засыпанном подполье не будет.
Если нет глины, можно заказать машину земли (грунта, почвы) с большим содержанием глины.
Если нет ни глины, ни глинистого грунта, можно и песком (лучше крупной фракции) подпол засыпать, можно и обычным грунтом (это худший из вариантов).
Любой из материалов даст усадку (усадка под собственным весом) через время, поэтому советую покупать с небольшим запасом для подсыпки.
Усадка (проседание грунта) довольно длительный процесс на это может уйти и пол года и год.
Если полы в подпольном помещении бетонированные, стяжку лучше сбить до основания, в этом случае вода (если она там появится) будет впитываться в грунт.
Плюс куски бетона будут балластом, меньше грунта потребуется для засыпки подполья.
Для засыпки подпола используют различный грунт, супесь, песок и прочее. При использовании песка в качестве основного материала для засыпки подпольного пространства, желательно вниз уложить слой щебня, чтобы песок не набирал в себя влагу. А поверх песка уложить рубероид и оставить между ним и полом проветриваемое пространство, которое будет проветриваться при помощи сделанных в фундаменте отдушников. Таким образом и подпол будет утеплен и пол снизу будет сухой.
