Как заблокировать экран телефона при разговоре?
Валентина [4K] 3 года назад
Чтобы ухом не нажималось ничего...
Так как нет уточнения по поводу модели телефона, дам несколько советов.
Рассмотрим для начала смартфоны, в которых установлена операционная система Андроид.
Заходим в настройки - далее выбираем пункт "Настройка вызова". Жмем и при появлении меню, выбираем строку - "Отключить экран".
На примере некоторых моделей девайсов блокировка экрана будет выглядеть так:
  • модель от Samsung - "La Fleur GT-S7563". Выбираем меню в рабочем режиме. В меню жмем "Настройки вызовов", затем жмем "Автоотключение экрана", ставя галочку. Автоматически будет включен бесконтактный датчик.
  • Те же действия реально осуществить с девайсами от "Флай".
Что же касается, например, "Леново", то здесь могут возникнуть сложности при блокировке экрана.
К примеру, в модели A6010 или модели "Леново S820" - это сделать проблематично, хотя функция есть данная. Поэтому, как вариант, воспользуйтесь специальными программами. Одна из них - "Z-Device Test". В этом случае не помешает так же проверить датчики приближения.
  • с "iPhone", работающих на ОС - iOS 6, 7, 9.3 и так далее, сложнее. В них эта возможность - "блокировка экрана" - заложена, но не всегда срабатывает. Например, при невозможности блокировки в "iPhone 5" надо перезагрузить гаджет, а затем проверить настройки.
Если не помогло, то необходимо заменить датчики света, но не своими силами, разумеется, а в сервисном центре. Стоимость услуги колеблется от полутора до двух тысяч рублей.
Проблемы с айфонами, возникающие при входящих звонках, достаточно часто встречаются. У iPhone не блокируется экран , поэтому от случайного касания щекой могут самопроизвольно включаться другие функции, блютус, громкая связь, происходит набор цифр и т.д. Неотключенный экран вызывает дополнительный расход аккумулятора.
Если не помогает установленная галочка в настройках вызова в поле "Отключать экран при вызове", то специалисты считают, что произошло повреждение датчика приближения аппарата к уху или шлейфа от него. Его придётся заменить в мастерской.
Хотя случаются элементарные системные сбои. Это исправляется перезагрузкой, перепрошивкой телефона или обновлением настроек айфона.
Знаю, для Андроида существует небольшое бесплатное приложение myLock utilitie, автоматически запускающееся при входящем вызове. Его можно скачать в Android - магазине.
Непосредственно при разговоре, Вы экран не заблокируете, надо это сделать заранее.
Не знаю какой у Вас телефон, но в основном для блокировки экрана при разговоре надо активизировать функцию "автоматическая блокировка экрана", видимо она (функция) у Вас не работает.
Откройте приложение "телефон".
Появится клавиатура для набора номера.
Жмём на левую верхнюю клавишу.
"Выпадет" окно с настройками.
Выбираем нужный пункт, нас интересует включение датчика (бесконтактного) во время вызова, находим этот пункт и устанавливаем напротив галочку.
Возможно в Вашем телефоне (в зависимости от модели), так и будет написано "отключение экрана при разговоре".
Можно вообще настроить блокировку экрана, а на разблокирование установить пароль, или разблокировать при помощи пальца проведённого по экрану.
Функция описанная выше, и в этом поможет, а основное назначение это экономия зарядки батареи телефона, при активизированной функции экономия зарядки довольно существенная.
Чтобы этого избежать, надо предварительно установить такую функцию в настройках телефона.
А именно, ищите пункт настройки, далее от модели телефона, либо в безопасности ищите, либо в настройках вызовов.
Там будет пункт, так примерно и называется - управление или отключение сенсорного датчика.
Там находим настройку - отключать во время разговора.
Данная настройка работает так - при подъёме звонка экран не блокируется, а блокируется только тогда, когда вы его у уху прислоняете, чтобы разблокировать - надо ввести пароль, но после ввода отключится только по истечению времени, забитой в другой настройке, предыдущая уже будет отменена.
Но есть устройства с сенсорной панелью без данной функции, вернее без датчика приближения.
Специально и каждый раз ни чего блокировать и не нужно будет, если раз настроить. У подавляющего большинства мобильных устройств работающих на системе Андроид есть датчик приближения. Его основная функция - отключить экран во время приближения какого либо объекта к месту расположения этого датчика (находится он как правило рядом с динамиком и реагирует на приближение аппарата к уху)
В том что экран остается активным, может быть две причины - либо датчик приближения отключен вообще, либо он неоткалиброван (не настроен)
Первая причина (включение датчика приближения) решается следующим образом.
На рисунках ниже подробно обозначены кнопки и очередность перехода в каждую из вложенных папок.
С рабочего стола сразу же нажимаем Настройки, зайдя в это меню нажимаем Системные приложения, далее выбираем Телефон.
Попав в меню Телефон выберем Входящие вызовы (Доп. настройки поведения устройства при входящих вызовах) - вот это нам и нужно! Входим и среди прочих пунктов находим наше устройство называемое Датчик приближения - смотрим его состояние. Если отключен - включаем, если он уже включен, выходим обратно в меню рабочего стола и приступаем сразу к устранению второй причины - калибровке.
В некоторых моделях телефонов можно сразу из меню Вызовы сразу попасть во Входящие вызовы, после чего выбрать Датчик приближения, оценить его состояние "вкл/выкл" или откалибровать.
Но предположим датчик приближения у нас включен, а экран во время входящего выхода все еще не отключается. Будем калибровать датчик.
Входим в Настройки и выбираем графу Специальные возможности. Далее видим пункт Калибровка датчика приближения - жмем его и следуем инструкциям системы.
Если все еще не понятно как откалибровать датчик приближения, предлагаю посмотреть вот это видео, в котором этот процесс показан наглядно -
Некоторые смартфоны не способны заблокировать экран во время разговора. Очень часто встречаются аппараты nokia, у которых нет такой функции. Если у вас не nokia, а данная функция не включена, то просто сбросьте телефон до заводских настроек.
Как правило все современные телефоны оснащены специальным датчиком приближения, который отвечает за блокировку экрана при разговоре.
Он находится в верхней части устройства, рядом с фронтальной камерой.
Возможно он отключен, нужно зайти в:
  • "Вызовы";
  • далее "Настройки";
  • "Входящие вызовы" и включаете "Датчик приближения".
Если же датчик включен, тогда нужно его откалибровать, установив специальное бесплатное приложение "Датчик приближения Сброс".
После этого проблема должна устраниться.
