Как произвести расчет заземления молниеотвода?
Лана [961] 2 года назад
Какие есть альтернативные методы по расчету молниеотвода? Хочется максимально обезопасить дом от природных явлений.
Поскольку сооружение молниезащиты – процесс очень серьезный, то нужно придерживаться нормативных документов, где приводятся все расчеты. А это:
  1. ТКП 336-2011 (защита зданий, сооружений, инженерных коммуникаций).
  2. РД 34.21.122-87 (инструкция по устройству защиты).
Можно воспользоваться справочником Р. Корякина, а также
В России проекты (и само изготовление) молниезащиты для зданий/ сооружений ведутся по СО 153−34.21.122−2003.
Есть и автоматизированная подсистема РМЗ. ее можно назвать альтернативной. Она предоставит уникальную возможность просмотреть в аксонометрии (трехмерном виде) зоны защиты, полученные в результате расчета, их соотношения. При этом возможен и графический ввод цифровой информации и/или работа на генплане с нанесенными результатами расчетов.
Безусловно для того что бы обезопасить дом от внешних воздействий в том числе и от попадания молний необходимо установить молниезащиту. Для этого нужно знать в какой местности находится сооружение на каких грунтах оно построено и высоту самого сооружения. Далее почитать литературу которая Вам понадобится для этого вопроса, сюда входит:
Р.Н. Корякин. Заземляющие устройства электроустановок. Справочник. Москва 2006г.
РД 34.21.122-87 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений).
ТКП 336-2011 (Молниезащита зданий и сооружений и инженерных коммуникаций).
Без этих инструкций молниеотвод не рассчитаем. Для расчетов нужны таблицы сопротивлений грунтов:
Защитное устройство рассчитывается по формуле:
где р — удельное сопротивление грунта, Ом-м; 1 — длина электрода, м; d — внешний диаметр электрода, м.
А площадь арматуры находящейся в земле можно рассчитать при помощи вот этой формулы:
s=πdnl;
d - диаметр стержня арматуры, мм;
l — длина арматуры;
n — количество стержней арматуры;
Таким вот образом можно провести все расчеты и правильно выполнить молниеотвод.
