Какой должна быть толщина у минваты для утепления гаража?
Лана [961] 2 года назад
Нужно ли поддерживать определенную температуру в гараже, где кроме авто будет хранится консервация? Минвата какой толщины сможет справиться с этой задачей?
Для консервации должна быть температура не ниже +2 градусов по Цельсию. Утепление минватой даст результат если гараж будет отапливаться, для поддержания необходимой температуры. Строения утепляют потому, что это снижает расход электроэнергии или топлива для отопления или охлаждения помещения. Ни минвата ни пенопласт не работают просто так. Если вы просто обложите минватой гараж, то температура зимой внутри будет ровно такой же как и на улице. Поэтому в гараже вешают электрический радиатор с термостатом, который позволит при минимуме электроэнергии поддерживать заданную температуру зимой. 5 см ваты должно вполне хватить.
Проблема кроется в том, что минеральная вата служит лишь для того, чтобы снизить потери тепла, но никак для того, чтобы его накопить. Отсюда следует простой вывод: для того, чтобы в гараже было теплее чем на улице, его следует отапливать, если же этого не делать, то разница температур будет не большой. Естественно, для того чтобы снизить потери тепла следует применять минеральную вату как можно большей толщины (это понятно из курса физики). Другая проблема кроется в том, что надо подобрать оптимальную толщину ваты для достижения необходимого экономического эффекта. Основываясь на собственном опыте, советую использовать вату толщиной в 10 см. Также следует обратить внимание и на ее среднюю плотность. Она не должна быть чрезмерно плотной и в тоже время не должна быть чрезмерно "пушистой". Консервацию советую хранить не на верху, а в подвале на полках, т.к. на верху в сильные морозы возможны заморозки. При выборе толщины ваты есть еще один фактор, на который можно обратить внимание - это материал из которого сделаны стены (он влияет на теплопроводность). Чем меньше теплопроводность, тем лучше и тем меньше потребуется ваты (в плане толщины). Сказать конкретно для вашего случая довольно тяжело, поэтому берите вату с наименьшей теплопроводностью и с толщиной в 10 см.
