Надо ли грунтовать кровлю перед нанесением мастики?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Хотим стыки на жестяной кровле промазать мастикой. Надо ли грунтовать кровлю перед нанесением мастики?
Смотря о какой мастике идёт речь.
К примеру битумно-полимерная мастика
и так праймер (грунтовка) грунтовать поверхность крыши перед населением грунтовки не надо.
Грунтовка по грунтовке, это уже совершенно лишний процесс.
Перед нанесением битумной мастики поверхность очищается от пыли и грязи, обязательно просушивается, затем наносится битумная мастика (без грунтовки в данном случае).
Битумная мастика может быть финишным материалом, может использоваться как праймер перед нанесением кровельных (гидроизоляционных, к примеру) материалов.
Да и сама она и есть гидроизоляция и грунтовка в "одном флаконе".
Читайте информацию на таре, мастика это не что-то одно в единственном экземпляре.
Инструкция по нанесению и подготовки поверхности есть на таре.
Если используете битумную мастику, то можете не грунтовать.
Грунтовка в данном случае, нужна для улучшения адгезии, а адгезии и так достаточно у битумных мастик.
Если мастика иного типа, то возможно перед нанесением поверхность грунтуется, всё индивидуально.
Вы говорите, что у Вас жестяная кровля, но это слабо характеризует сам материал. Это может быть и медь (хотя из-за ее дороговизны навряд ли), и черный тонкий металл (характерно для металлических гаражей) и оцинковка. Любой из этих материалов имеет слабую агдезию с большинством строительных материалов. Это распространяется и на битумные мастики, которой Вы и хотите обработать стыки своей жестяной кровли. Поэтому советую перед нанесением мастики хорошо очистить обрабатываемую поверхность от пыли, грязи и особенно жирных пятен. Для этого можно использовать растворитель или керосин. Если у Вас мастика 2 в 1 (мастика-праймер), то грунтовать стыки не стоит- можно сразу наносить ее необходимое число раз). В противном случае, очищенные стыки обработайте праймером, а потом мастикой.
