Где найти проекты навесов для автомобилей?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Жара не щадит авто, а приезжают дети и автомобили находятся на солнышке. Где найти простейшие проекты навесов для нескольких авто?
Автомобили действительно надо беречь))) Думаю, что не лишним будет рассказать один из способов сооружения навеса для авто самостоятельно.
Какой материал использовать?
Основание навесов для автомобилей можно делать из дерева, металла, кирпича и тп. Крышу из шифера, ондулина, металлочерепицы, профнастила и тп. Однако, очень удобным и гибким материалом является поликарбонат. Этот материал обладает рядом достоинств среди которых можно отметить следующие:
  • защита от прямых солнечных лучей, но в то же время, проходящий через кровлю свет рассеивается и под навесом, таким образом, все же светло. Согласитесь, не хочется на своем участке, будь это дом или дача, устраивать темную стоянку, дом должен оставаться домом, светлым местом, где можно приятно отдохнуть;
  • малый вес полотна упрощает работу с ним и не требует какого-то очень мощного основания под собой;
  • на поверхности поликарбоната не задерживаются осадки, так как он очень гладкий;
  • данный материал отличается низкой горючестью и показывает высокие показатели долговечности при попадании на него прямых солнечных лучей;
  • хорошая гибкость и одновременно прекрасная жесткость. Об этом пункте мы поговорим еще позже, посмотрим на фото;
  • поликарбонат - материал, который легко поддаются сверлению, а также резке, изгибу и склеиванию;
  • легкая транспортировка - сравнить хотя бы с ондулином или металлочерепицей, проблем при транспортировке поликарбоната намного меньше;
Исходя из вышеописанного, советую применять именно поликарбонат. Или хотя бы рассмотреть данный вариант поближе.
Как сделать навес для авто своими руками?
Данная процедура совсем не сложная при наличии необходимых материалов и некоторого инструмента. Какой именно инструмент необходим я описывать не буду, так как это зависит от того, какой материал Вы выберете для изготовления стоек навеса (металл, дерево и тп.).
Какой бы материал Вы не использовали для основания навеса, его необходимо обработать специальными средствами, чтобы продлить срок службы, например, антисептиками. Если использовать будете древесину, то рекомендуется обрабатывать ее антисептиком ежегодно, чтобы продлить срок службы. Также стойки необходимо углубить в землю на глубину около одного метра, если земля достаточно плотная, если же земля рыхлая, то лучше углубить на 1,2-1,5 метра.
Простейшая схема для навеса из металла и дерева, соответственно, представлена ниже:
Вам лишь остается подставить свои размеры.
Вот несколько готовых навесов для автомобиля:
Ранее я говорил, что поликарбонат достаточно гибкий материал, данное преимущество можно использовать следующим образом:
Как убить двух зайцев?
Хочу предложить еще один вариант того, как можно выйти из такой ситуации: позаботиться об автомобилях и о внешности садового участка в целом. Предлагаю обратить внимание на перголу. Это достаточно простая (сравнительно простая) конструкция, которая может выполнять функции навеса и значительно украсить участок.
Если Вы твердо приняли решение соорудить навес, возможно для Вашего участка подойдет пергола, выглядеть она может следующим образом:
Данное сооружение можно обвить какими-нибудь растениями, которые будут защищать автомобили от прямых солнечных лучей. Сам процесс сооружения перголы мало отличается от описанного выше навеса, зато нет необходимости покупать кровельный материал (хотя можно продумать конструкцию и с кровлей, чтоб уж наверняка).
Предлагаю почитать как построить перголу самостоятельно, а также некоторые варианты дизайна (размеры, конечно, необходимо подкорректировать под свои нужды):
При желании такую перголу можно продлить в одну или другую сторону и объединить с зоной отдыха или придумать нечто подобное:
Проект навеса для автомобиля найти не сложно. Я такой навес делал в прошлом году. Все зависит от того, какой навес вы хотите. Если это будет серьезная постройка, тогда нужно обращаться в архитектурное бюро по разрешение и они помогут составить проект. А если вы хотите навес без каких - либо серьезных построек, тогда проекты можно найти в интернете, введя то, что вы ищете. У меня навес с прозрачного шифера и металлических столбиков, проект нашел в интернете.
