Как рассчитать объем материала при работе по облицовке стен металлосайдингом?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Думаем облицевать стены фасада дома металлосайдингом. Как самостоятельно рассчитать объем материала при облицовочных работах?
Сейчас довольно актуальна облицовка стен металлическим сайдингом. Работу можно целиком проделать своими руками - цена всей конструкции тогда будет экономичнее. Перед покупкой сайдинга лучше сделать точные расчеты. Вертикальный или горизонтальный металлосайдинг - значения практически не имеет. Все равно нужно будет учесть, что отходы-обрезки при работе будут, на них закладывается не меньше 10 процентов.
Приступая к расчету, сделайте замеры и выполните чертеж-схему отдельно на каждую стену. По схеме потом не трудно понять, какие куда приспособить панели и как выгодно распорядится раскроем и обрезанными частями.
Учтя всю площадь стен, оконных/дверных проемов, вычислите еще и площадь фронтонов, а также число отделочных планок, количество профиля для обрешетки, количество саморезов.
Покупая панели по длине, нужно выбрать ту, что превышает длину строения. Шестиметровые, к примеру, составят площадь 1,37 кв. м (при ширине 229 мм).
Конечно самый лучший вариант, это пригласить мастеров которые и будут устанавливать металлосайдинг, особенно если речь идёт о сложном фасаде.
К металлосайдингу нужны ещё и доборные элементы их много и они разные.
Это и стартовая планка, наружные и внутренние углы, соединительная планка, финишная планка, отливы, откосные планки и так далее.
Да и размеры металлосайдинга разные и по длине и по ширине.
Ну а вообще количество именно металлосайдинга посчитать не очень сложно.
Вам надо высчитать квадратуру каждой стены по отдельности, далее суммировать площадь стен.
И от полученного результата отнять дверные и оконные проёмы.
Делается это так:
Высота умножается на длину, получаем квадратуру отдельно взятой стены.
Далее высчитываем по той же формуле (высота, длима) квадратуру каждог окна и каждой двери, отнимаем от полученной ранее суммы.
Вот и всё, при покупке учитывайте длину и ширину металосайдинга, наверняка придётся металлосайдинг подрезать.
На подрезку обычно берут % 10-ь от общего количества металлосайдинга.
Но более точно можно ответить только после осмотра и снятия размеров.
Так же надо чётко и правильно рассчитать количество материала под обрешётку, это могут быть профиля, к ним нужны крепления, или деревянный брус (нужны дю.беля, шурупы).
Шаг обрешётки зависит от металосайдинга, это обычно около 40-а см.
Под металлосайдинг как правило монтируется утеплитель и его количество необходимо правильно рассчитать.
Я бы всё же посоветовал обратиться к мастерам, тем более услуга по расчёту металлосадинга и сопутствующих материалов совершенно бесплатна (если договоритесь с мастерами об облицовки).
