Вата многократно теплее. Если делать под стяжку, то используется пресованная вата. Она укладывается в разбег, а по периметру стен укладываются полосы из ваты такой ширины, чтобы их верхний крал был примерно на уровне стяжки. На плиты пресованной ваты укладывается водоразделительный слой из плотной полиэтиленовой плёнки. Если его не выполнить это не только приведёт к растрескиванию бетона, но и к почти полной потере теплоизоляционных свойств мин.ваты.
Далее выполняется армированная стяжка. Её толщина зависит от марки бетона. Обычно не менее 4-6см. Раствор должен быть высокомарочный! Для пескобетона М300 будет достаточно 5см толщины.
Такой пол не только прекрасная теплоизоляция, но и отличная звукоизоляция .
Для заполнения пространства под деревянным полом можно использовать и мягкую мин. вату. Щели хорошо проконопатить. Пространстводолжно вентилироваться во избежании запревания, а щели между стеной и полом желательно заклеить лавсановым бинтом, через который будет происходить фильтрация. Он защитит от проникновения вредного волокна в воздух помещения.
