Утепление кирпичного дома минватой с дальнейшей отделкой металлосайдингом - практично?
fomi4ek [251] 3 года назад
Вот решили на даче утеплить стены металлосайдингом, под него минеральную вату. Хорошо ли будет держать тепло? Стены уложены в два кирпича, глиняных.
Практично или нет, это вопрос денег потраченных на определенную марку минеральной ваты и хороший металлосайдинг. Утепление минватой само по себе действие самое обычное. Отделка металлосайдингом ровным счетом настолько же практична, насколько это устраивает вас. Характеристики здания от того, каким навесным материалом он отделан не изменятся.Единственная практичность металлосайдинга лишь в том, что не пожмакается от солца, не выгорит и его легко мыть.
Насчёт практичности сложно рассуждать, тем более не понятно о какой именно минеральной вате Вы спрашиваете (минеральная вата это не что-то одно и стекловата и базальтовая вата и шлаковата, и каменная вата, всё это в общем минеральная вата).
Металлосайдинг не дешёвый материал, но относительная не дороговизна минеральной ваты может это компенсировать.
Плюс к этому минеральную вату можно крепить самостоятельно, технически процессе не сложный.
Минеральная вата не плохой утеплитель, она не горит, срок службы довольно большой (до 50-и лет), не гниёт, не подвержена плесени.
Экологичность средняя, связующим в минеральной вате выступает формальдегидная смола, кстати в базальтовой вате,
этих смол самый не значительный процент, если есть возможность покупайте её, правда она дороже той же стекловаты.
Работать с минеральной ватой лучше в респираторе.
Металлосайдинг имеет и плюсы и минусы, главный плюс, это огромный выбор по цвету и великолепный внешний вид, так же как и минеральная вата, не горит не подвержен грибкам и плесени, монтаж сложный, но при некоторых навыках, можно освоить самостоятельно.
Минусов достаточно, работать с этим материалом надо аккуратно, если на краске появится скол, то ждите через короткое время на этом месте появления ржавчины.
Даже удар средней силы может оставить на панели вмятину, ремонту не подлежит, только замена панели.
Ну и цена конечно, многих отталкивает.
Вот от всего этого и надо отталкиваться, тогда есть смысл говорить о практичности.
По деньгам не практично, есть более дешёвые материалы, по внешнему виду привлекательно, но дорого.
