Чем утеплить полипропилен?
Макс [10] 7 лет назад
Поменяли стояк. Поставили полипропилен. Получается на чердаке идёт эта пластиковая труба. Обматал ее изовером. Сомневаюсь хватит ли этого утепления. Морозы бывают морозы ниже -30.
Вариантов очень много. В продаже есть специальные утеплители в виде цилиндров (скорлупа) для труб.
Это могут быть и ППУ (пенополиуретан) утеплители и на основе минеральной ваты, вспененный полиэтилен, пенополистирол и так далее.
Вот на фотографии скорлупа ППУ,
подбирается по диаметру трубы, соединение по типу шип-паз ("папа-мама").
Вы пишите о -30-и градусах, по моему мнению тут только утеплителя будет не достаточно, хотя не понятно о какой трубе идёт речь, это отопление, или водоснабжение?
Если водоснабжение, то почему труба должна находится в таких условиях?
Как вариант использование греющего кабеля, помимо утеплителя.
Не обязательно греющий кабель постоянно держать в состоянии "Вкл", можно включать при тех экстремально низких температурах о которых Вы пишите (- 30-ь).
Монтаж греющего кабеля можно осуществить самостоятельно, вот схема в помощь.
Ну и ещё вариант, это заменить теплоноситель воду на иной, к примеру антифриз, если речь об отоплении.
Трубы на чердаке можно утеплить несколькими видами утеплителя: пенополистиролом, утеплителем со стекловолоконными материалами, базальтовыми материалами.
Для утепления водопроводной трубы пенополистиролом покупают специальные лотки из пенопласта, в виде трубы, разрезанной пополам в продольном сечении. Для покупки таких лотков нужно знать диаметр утепляемых труб.
Второй способ утепления Вы практически осуществили. Для завершения осталось обернуть извер, находящийся на трубе стеклотканью или рубероидом. Это необходимо сделать для создания "воздушной подушки" и защиты мягкого изовера от разрушения.
Третий способ очень похож на первый,только используются лотки из базальтовых материалов.
