От влаги эти материалы можно обработать олифой, самый не дорогой материал.
А на финише (олифа промежуточный слой, а не финишный) поверхности можно покрасить, или вскрыть лаком на масляной основе.
Краска тоже нужна масляная, олифа довольно "капризна" и совместима только с масляными красками и лаком.
Фанеру и ДСП лучше олифить в вертикальном положении, олифой пропитываются обе стороны и обязательно торцы материалов.
Олифу лучше брать натуральную, к примеру льняную.
Что бы олифа хорошо впиталась в материал, её надо предварительно разогреть на водяной бане, ориентированно до 50-и градусов.
Она станет менее вязкой, наносится в два, а то и три слоя с просушкой.
В случае с фанерой и деревом олифа наносится до тех пор, пока она не перестанет впитываться в древесину.
Можно кистями, можно валиком.
Материалы можно использовать лишь после полной просушки олифы.
Олифа создаёт на поверхности ту самую защитную плёнку и от влаги в том числе.
