Как установить москитную сетку на раздвижные окна?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Как следует правильно устанавливать москитную сетку на раздвижные окна? Можно ли это сделать самостоятельно? Какие для этого понадобятся крепления?
Для раздвижной системы металлопластиковых окон предусмотрены и специальные раздвижные москитные сетки. Монтировать их достаточно просто: для работы вам понадобится приобрести специальные направляющие профили, которые устанавливаются внутри помещения. Сетка оснащена специальным фетровым либо щеточным уплотнителем, который не оставит зазоров между оконной рамой и сеткой, поэтому вам не стоит беспокоится по поводу проникновения в дом насекомых. Одним из преимуществ раздвижной москитной сетки состоит в том, что при наличии нескольких раздвижных створок в конструкции окон, вам не нужно покупать дополнительную сетку на каждое окно. По роликовым направляющим вы сможете передвинуть сетку к той створке, которую хотите открыть в данный момент. Крепятся направляющие на несколько саморезов, после чего москитная сетка вставляется в их пазы.
К раздвижным окнам идут специальные раздвижные москитные сетки.
То есть это целая конструкция состоящая из направляющих (тут важно учитывать что направляющие могут быть разной длины и сеток может быть установлено несколько, а не одна на весь балкон), рамы сетки, самой сетки.
Внизу и вверху рамы москитной сетки есть встроенные ролики.
За счёт этих роликов москитная раздвижная сетка перемещается по направляющим.
Вначале устанавливаются направляющие ( и в верху и внизу).
Направляющие устанавливаются в горизонте и крепятся прямо к раме окна саморезами (советую под саморезы в начале сделать отверстие, затем закрутить саморез, диаметр отверстия чуть меньше диаметра самореза).
Сама раздвижная сетка вставляется в определённой последовательности, в начале в направляющую устанавливается верх сетки, затем низ.
Как Вы видите установка абсолютно не сложная.
На финише вертикальные зазоры, а так же зазоры между рамой и направляющими заклеиваются ворсом
(ворс обеспечивает герметичность).
Москитные ситки на раздвижные окна и двери монтируются на отдельные (дополнительные) направляющие.
То есть конструкция раздвижных окон и дверей не позволяет смонтировать москитные сетки на проём стационарно, для этого, применятся отдельная система.
Для этого применяется отдельная направляющая, которая прикручивается к основной раме вверху и в низу.
И сами сетки (их) каркас выполняются со специального профиля имеющего бороздки для стыковки с направляющим профилем, либо же минимум специальные внешние посадочные места, которые монтируются на каркас москитной сетки.
Работает эта систем так.
Сетка сдвигается в сторону, на нужную величину проёма сдвигается створка раздвижных окон или дверей, и потом москитная сетка сдвигается, чтоб полностью закрыть проём.
Чтоб закрыть окно или дверь, сетку опять нужно сдвинуть в сторону, чтоб получить доступ к фрамуге двери или раздвижного окна.
Раздвижные окна - отличное решение, которое позволяет ощутимо высвободить пространство, особенно это становится актуальным на балконе, да и смотрится это эффектно и необычно для нашей страны. Конечно, не обойтись и без москитной сетки, но в этом случае расстраиваться не следует, так как для раздвижных окон также существуют и москитные сетки. Причем сетки эти могут быть установлены как на раздвижной тип окон, так и на обычные. Устанавливается раздвижная сетка с внутренней или внешней стороны на две направляющие. В любое время Вы можете такую сетку довольно просто установить, а также в любое время демонтировать.
Сетка устанавливается примерно на такие же направляющие, как на шкафах-купе, что очень удобно. Между двух этих направляющих вставляется сама сетка. Она устроена таким образом, что препятствует проходу всякой мошкары , но в то же время свободно может быть передвинуть от одной створки окна к другой, благодаря ворсе, которая располагается по краям самой сетки. Согласитесь , очень любопытная задумка. Выглядят такие сетки следующим образом:
Схема установки раздвижной москитной сетки:
