6
Что нужно делать, если утопил телефон?
Ипполит [1.9K] 10 лет назад
Нечаянно уронил телефон в ванну с водой. Телефон вырубился. Что нужно делать и не делать, чтобы минимизировать ущерб?
Если в телефон попала влага, сразу же выньте аккумулятор. Не пытайтесь включать или заряжать телефон. Сразу же несите в мастерскую, чем быстрее - тем больше вероятность его восстановить.
Сначала конечно же нужно достать телефон из воды. После того, как телефон окажется уже в руках, снять заднюю крышку, достать из телефона аккумулятор. Далее, если возможно, снять и переднюю крышку и положить всё это для просушивания. После того, как телефон высохнет, можно попробовать его включить, и вполне возможно, что телефон включится и его снова можно будет использовать.
Если телефон искупался надо срочно снять крышку и достать батарею питания, постараться вытрясти всю воду и на часов 20 положить его на батарею или на теплую печь, важно удалить всю влагу внутри телефона. У меня смартфон нокиа после купания работал еще не один год!
У меня недавно сенсорный телефон упал в лужу, я быстро достала его, вытащила батарейку, принесла домой, положила на батарею. Так в разобранном состоянии он пролежал у меня полутора суток. Когда я собрала его и включила, к моему удивлению он работал. Но есть случаи, когда он полностью заливается водой, в таком случае ремонт очень дорого, сами в мастерской говорят, что лучше купить новый, так как нет гарантии, что после ремонта он много проработает и будет все равно глючить.
Еще со времен хождения в море, больших штормов, и частых проблем связанных с попаданием забортной воды на электрическую аппаратуру, я усвоил, что действительно к примеру можно просушить на батарее залитый волной магнитофон, и он будет исправно и далее работать. Поэтому в большинстве случаев, если там что нибудь не перегорело сразу, то телефон просохнет и будет работать. Но батарею надо отсоединить немедленно, так как вода может замкнуть ее полюса и получится КЗ.
Дополнительно, если Вы обладаете набором специальных отверток, то будет нелишним полностью разобрать телефон, почистить и просушить детали по отдельности. Можно промокнуть салфетками. Место сушки не должно быть горячим, так как некоторые части телефона чувствительны к чрезмерному теплу. По высыхании рекомендуется протереть все спиртом, так как он при испарении удаляет остатки влаги. Но полностью удалить все попавшие в телефон загрязнения на микро - молекулярном уровне могут только в мастерской, посредством мытья телефона в специальной ультразвуковой ванне.
Следует как можно быстрее вытащить батарею, телефон и внутри, и снаружи протереть сухой тряпочкой и оставить высыхать минимум на сутки. После этого можно попробовать включить, если же он не включается- остается только в мастерскую нести, там проведут диагностику и скажут, подлежит ли он ремонту. Но ремонт конечно не дешевый (у моего утопленника меняли сенсорный экран за 1,5 т), так что можно уже подумать и о покупке нового телефона.
Нельзя класть телефон на батарею и пытаться просушить его феном! В лучшем случае это просто не окажет влияния, в худшем- просто испортите телефон. Можно оставить его на просушку вблизи батареи, но никак не на ней.
Если обладаете необходимыми знаниями- сами разберите телефон и удалите влагу.
  1. Срочно отсоединить аккумулятор...
  2. Кинуть его в тёплое место, предварительно протерев от влаги...
  3. По возможности выдуть из телефона сжатым воздухом воду...
  4. Максимально разобрать телефон и промочить его промокашкой, удалив скопившуюся влагу...
  5. Феном обдуть все детали телефона тёплым воздухом...
  6. Положить телефон возле батареи или других источников тепла, без прямого огня и высушить его досконально...
  7. Только после того, как будете уверены, что сушка удалась - соберите телефон. подключите аккумулятор и проверьте работоспособность...
Если не успело ничего там замкнуть, то телефон будет работать, если не работает, то скорее всего либо что-то замкнуло, либо окислились контакты...
Если только что попал телефон в воду надо быстро вынуть аккумулятор и просушить на батарее и подержать сам телефон в открытом виде для проветривания, попробуйте через день-два собрать его и включить если не заработает тогда одна дорога - в ремонтную мастерскую( мне повезло у меня заработал)
Достаньте аккумулятор и несите свой телефон в мастерскую. Если же вам лень/она далеко, то положите телефон в теплое, хорошо вентилируемое помещение. Оставьте его так на несколько дней. После этого поставьте назад батарею и попробуйте включить.
Нужно сразу, после того, как уронили телефон его раскрыть, вынуть аккумулятор и просушить телефон с помощью горячего потока воздуха, фена например, потом можно положить на батарею, но только когда высушите хорошо.
Обязательно нужно достать батарею, чтобы не происходило замыкание на плате. В противном случае может выгореть шлейф дисплея, после чего придётся ставить новый дисплей. Также нужно полностью разобрать телефон, просушить все запчасти. После этого нужно протереть плату и контакты ватной палочкой, смоченной в спирте. Несколько дней нельзя вставлять батарею в телефон. Когда вы его просушите и пройдёт пару дней, то можно смело всё собирать и включать.
