Каким способом выгодно отапливать дом?
Syshka [5.6K] 8 лет назад
Всё будет зависеть от того в каком регионе проживает человек и какое топливо в этом регионе наиболее дешёвое. Ведь где то самым выгодным будет топить дровами, где то газом, а может быть есть и такие места, где и электричество будет наиболее выгодно для отопления, не говоря уже о тех районах, где добывают уголь, там уж от чёрного золота не дется никуда.
Для начала надо посмотреть, какие же виды отопления вообще существуют на данный момент:
  • камин на дровах;
  • Русская печь на дровах;
  • железная печка на жидком или твердом топливе;
  • центральное отопление;
  • установка газового котла;
  • установка электрического котла;
  • установка котла на твердом топливе;
  • установка котла на пелетах из отходов деревообработки;
  • применение системы низкотемпературного отопления;
  • применение плинтусного электрического отопления;
  • применение теплых кабельных электрических полов;
  • применение пленочных инфракрасных электрических полов;
  • применение теплых электрических пленок для потолков;
  • нагревание воды солнечными бойлерами;
  • и так далее.
То есть вариантов много, а реально мы применяем в частных домах как правило либо электрическое отопление, если бюджет позволяет вообще не экономить, либо газовое, с установкой газового котла, и заполнением труб водой или антифризом. Дело в том, что электрическое оборудование проще в установке, монтаже и эксплуатации, а еще оно в разы дешевле. А вот вода при газовом жидкостном отоплении может вообще замерзнуть зимой при длительном отключении электроэнергии необходимой для функционирования систем, и в том числе электрического циркуляционного насоса. Поэтому здесь лучше применять антифриз, что делает систему еще дороже. Помимо источников бесперебойного питания, защиты от импульсных скачков напряжения, и систем фильтрации, для газового котла требуется сервисное обслуживание не реже одного раза в год.
Другое дело электрическая система, которая вообще ничего не требует, кроме оплаты очень больших счетов за электричество, поэтому если есть возможность установить ветро - генераторы и наборы солнечных панелей, с комплектом аккумуляторных батарей, то это непременно стоит сделать, что правда еще больше увеличит стоимость.
На сегодняшний день газовый котел является самым оптимальным решением. Интересен и котел на пелетах. А вот в следующем видео представлена система ПЭО - пленочное электрическое отопление, которая проста в монтаже и применении как в жилых, так и производственных помещениях.
