Как хранить уголь для отопления, как сделать хранилище для угля примерно на 6 кубов на участке?
домовой [29.3K] 3 года назад
Уголь можно хранить в сарае, в сухом подвале, даже под открытым небом, он не боится осадков. Но смерзшийся уголь может самовозгораться, поэтому покупать только его с низкой влажностью и высшего качества. Если купили поздней осенью и не успеваете убрать в хранилище до морозов, чтобы избежать смерзания, уголь желательно пересыпать послойно мелом, негашеной известью или опилками. Затем закрыть защитной пленкой.
Желательно для хранения угля выбрать сухое, темное, но хорошо вентилируемое место в сарае, подвале. Можно держать его в мешках или сделать деревянный или металлический ящик размером 2х2х1.5 метров. Обычный ящик прямоугольной формы, как для пожарного песка, при желании с откидной крышкой на навесах.
Уголь лучше хранить в сухом и тёмном месте.
Это может быть и навес и специальный сарай для хранения угля и покупной бункер (ящик).
Уголь хранится как насыпью, так и в мешках.
В мешках даже удобней, ибо его проще транспортировать к котельной.
Место под сарай выбираем на возвышенности, что бы исключить подтопление строения во время дождя, или таяния снега.
Помещение должно быть хорошо вентилируемое.
Определяемся с размерами сарая.
Определяемся с материалом строительства сарая, это может быть и кирпич и дерево, или вот не плохой вариант,
каркас из металлических уголков, или профильной трубы и на финише обшили профлистом.
Если это капитальный сарай из кирпича, то разметка, траншея, залили фундамент.
Кладка кирпича с перевязкой, окна в таком сарае не нужны, нужна дверь, или лучше ворота.
Крыша, шифер.
Если уголь храним в мешках, то на полу деревянные поддоны, или настил из досок.
Хранить уголь можно и в ящиках, можно выделить место для хранения в уже имеющемся сарае.
Вот ещё один вариант усовершенствованного навеса с воротами,
материал изготовления, уголок, профильная труба, профлист.
Всегда было понятно, что топливо, будь то уголь или дрова, нужно хранить в защищённом от осадков (снег, дождь да и ветер тоже) месте.
Поэтому исходя из этого соответственно можно сделать вывод, что для сооружения хранилища, подойдут любые укрытия, строения и сооружения из любого материала.
Главное соорудить укрытия от осадков и обеспечить лёгкий доступ в нужный момент к топливу, в том числе в зимний период, когда будет снег.
Целесообразно конечно соорудить какой кто элементарный короб (из любого подручного материала, встречал, что использовали для этих целей двери и боковины старого шифоньера), чтоб уголь не рассыпался и можно было максимально использовать площадь хранилища.
Есть те кто рекомендует хранить уголь предварительно рассыпав его по мешкам, а потом сложить в стопки, но я считаю это излишеством и дополнительными затратами финансово, на хранение и сохранность это вряд ли повлияет.
