Как сделать навесную полку для домашнего телефона из оргстекла?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Нашёл в гараже лист оргстекла толщиной 20мм и появилась идея сделать полочку под телефон в прихожую. Проконсультируйте пожалуйста, как сделать навесную полку для домашнего телефона из оргстекла?
Не знаю какой конфигурации (конструкции), Вы хотите сделать полку для телефона.
Предложу свой вариант, совершенно простой, но рабочий.
Оргстекло у Вас очень толстое, поэтому обычные (стандартные) крепления для стёкл не подойдут, они до 10 мм, максимум.
В продаже есть держатели для полочек которые рассчитаны на очень большую толщину стекла (и не только стекла).
Вот к примеру держатель для полочек толщиной до 55 мм (от трёх),
есть подобные даже до 70-и мм.
Как говорится ни чего выдумывать не надо, надо просто купить такие держатели, достаточно двух под телефонный аппарат, причём любой.
Держатели присверливаются к стене, а дальше, дюбель, саморез и на финише декоративная заглушка.
Разметку делайте после того как вырезали оргстекло по размеру.
Оргстекло очень податливый материал,отрезать можно и электролобзиком (нужны специальные пилки для резки оргстекла), можно и ножом для резки оргстекла, правда толщина большая у Вашего стекла, ножом это долго и сложно, он работает эффективно до 10 мм, отрежет и больше, но придётся приложить усилия.
Если этого ни чего нет, то режьте обычной ножовкой по металлу, только дайте натяжку полотна максимальную, по другому рез будет не ровным.
Разметили, отрезали.
Кромки можно чуть скруглить, или наждачной бумагой, или напильником.
В общем-то всё, совершенно не сложная работа.
Если у Вас другие задумки, то оргстекло без проблем сверлится, просто имейте это на заметке.
Вот такую полочку вы можете изготовить сами.
Размеры вам придется подобрать исходя из наличия . Вырезать необходимые части вы можете электролобзиком или ножовкой по железу. Для подвески на стену можно просверлить отверстия , а в стену прикрутить дюбеля. Количество полок зависит от вашей фантазии и наличия материала. Крепить можно на покупной клей для пластиков, но я делал клей сам , растворяя стружку и мелкие кусочки оргстекла в дихлорэтане. Конечно при толщине вашего оргстекла моно применить и саморезы. Да обработку краев можно сделать и ножом и паяльником. Теперь о функциональности данной полки . На верхней полке вы можете поставить телефон, а на нижней телефонный справочник и записную книжку.
Очень хороший и замечательный материал для подобных поделок, он легко обрабатывается и легко полируется пастой. Оргстекло можно легко разрезать электролобзиком или ручной пилой. Его можно склеить одним из лучших средств для склейки является дихлорэтан, скажу сразу что этот клей очень ядовит поэтому нужно соблюдать меры предосторожности. Для того что бы изготовить полочку следует определится с размерами отпилить все детали, отшлифовать их и отполировать их, затем склеить. Вот полочка и готова. Можно скрутить все части на болты предварительно засверлив отверстия под болты, то же красиво получится.
