Как крепится раздвижная москитная сетка на окна PROPLEX?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Есть возможность заказать на балконные окна PROPLEX по низкой цене раздвижную москитную сетку, но без монтажа спецами. Как её закрепить на окно - я не в курсе. Скажите пожалуйста, как крепится раздвижная москитная сетка на окна PROPLEX?
Раздвижные сетки на рамы устанавливаются при помощи установки дополнительных направляющих в которые и вставляются рамные сетки. При этом на проеме обязательно должны быть специальные направляющие для перемещения сеточной рамы.
Такую раздвижную сетку легко установить самому тут ненужно особых знаний. Нужно только точно следовать рекомендациям:
  1. С внутренней части балкона устанавливаются специальные направляющие они устанавливаются вверху и внизу.
  2. В эти направляющие вставляются сами сетки они должны быть на роликах.
Все комплектующие можно приобрести в компании по продаже окон.
Чтобы самостоятельно установить раздвижную москитную сетку, Вам потребуется рельса для сетки, электродрель и сверло. Диаметр 2,8 мм. и отвертка крестовая.
Как правило, раздвижная рама разделена на 2 части, (см. рисунок) на одной из них, цифра 1, движется оконная створка. Цифра 2 нижняя полая часть рамы. Рельсу нужно установить так, чтобы его верхняя часть выступала на 1-2 мм. выше прилегающей к ней стороны рамы. Саморезы, закручивают так, что бы они входили в часть № 2. Иначе они будут мешать скольжению оконной створки. Просверлить рельсы нужно на расстоянии 20-25 см. друг от друга. Просверленные рельсы крепить к раме будет легче. Установив нижнюю направляющую, поставьте на ней сетку, роликами вниз, и сверху положите вторую рельсу. Перед тем как прикрутите её немного приподнимите, чтобы не затруднялось скольжение.
