Как крепится москитная сетка без рамки к старому окну?
NataBres [2K] 3 года назад
Купили москитную сетку, теперь не знаю как ее закрепить к старому деревянному окну. Есть еще тонкие деревянные штапики. С каким запасом выкраивать полотно, какая очередность крепления сторон сетки штапиком? Сверху вниз?
Раз Вы пишите о штапиках, то всё же подразумеваете создание рамки для москитной сетки.
Без рамки сетку можно просто прибить к раме, но это не правильно, сетка должна периодически сниматься для этого нужна рамка.
Это старый Советский вариант, тогда купить сетку с рамкой было не возможно, делали из штапиков.
В начале определитесь с размерами.
Учитывайте то что рамка должна свободно, но без "болтанья" заходить в раму, так же свободно выходить, рамка делается чуть меньше размеров окна.
Углы штапиков запиливаем, можно ножовкой по металлу, работая ей не будете переживать, что запил не получится.
Запилили, лишнее выбрали стамеской.
В итоге угол должен выглядеть так: запил на одном штапике, запил на втором=заподлицо.
Можно чуть клея по дереву капнуть, а можно и без клея просто зафиксировать углы "сапожными" гвоздями, или гвоздями для штапиков.
Не забудьте и о дополнительных усиливающих конструкцию штапиках, на высоту стандартного окна, достаточно трёх по горизонтали, примерный шаг 40-к см.
Крепить сетку к раме можно разными методами, самый обычный, это канцелярские кнопки.
Крепить можно от куда нравится, заворот на штапик, примерно 3-и см.
Когда в последний раз делал подобную конструкцию, крепил с левой стороны на правую.
Просто вдавливайте кнопки в дерево, чуть натягиваете сетку и повторяете процедуру с обратной стороны.
В конце натягиваем сетку на верх и низ рамы и опять же фиксируем кнопками.
Считайте, 3+3=6 (по 3-и см с каждой стороны), это вертикаль и такие же размеры вверху и в низу.
Еще как вариант, по периметру сетки можно продеть стальную проволоку получится своего рода рамка, которую можно будет закрепить к окну пластиковыми, или самодельными вырезанными из оцинкованного листа держателями. Видел я также, что сетку крепили на двухсторонней скотч. Но как по мне этот способ неудобен, так как при снятии оставляет следы клея на раме. И еще, если будете делать рамку из штапиков, промажьте края сетки любым клеем и дайте высохнуть. Так ее будет легче закреплять.
