Как сделать дверную коробку для входной двери самостоятельно?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Входная дверь новенькая, а дверная коробка нет. Как самим соорудить дверную коробку для дверей из дерева?
Чтобы изготовить качественную дверную коробку, необходим столярный цех. Нужен электрофуганок, рейсмус и фрезерный станок. Сперва выбирается заготовка - доска толщиной 50 мм. При помощи оборудования заготовка приводится в правильную форму (плоскости должны быть параллельными). После выбирается четверть для дверного полотна. Заготовки обрезаются в соответствии с размерами дверного полотна. Детали соединяются саморезами длиной 80 мм. Весь процесс изготовления дверной коробки описывать не буду, очевидно, что в ручном режиме, из доски и гвоздей такое изделие сделать невозможно. В строительных гипермаркетах есть заготовки для дверной коробки (с выбранной четвертью). Их нужно отрезать по размерам дверного полотна и собрать при помощи саморезов. Чтобы коробка не раскололась, предварительно просверлите отверстия.
Здравствуйте! В первую очередь нужно сосредоточить свое внимание на выборе древесины из которой будет сделана дверная коробка. Советую сосну. С ней и работать легче - это мягкое дерево, и по цене доступный материал. Покупаем три доски толщиной не менее 30 мм, делаем замеры двери и на основании полученных параметров конструируем коробку. Отпиливаем все части конструкции по необходимой длине и сбиваем их гвоздями. Главное правило в подобной работе - это выдержка ровных углов с помощью строительного уровня. Перекосов быть не должно, иначе дверь просто не будет закрываться. Затем вставляем дверную коробку в проем и крепим с помощью монтажной пены. Перед монтажом также следует убедится, что коробка выставлена четко по уровню.
