Как самостоятельно подключить видеодомофон "Тантос"?
Andrey V B [4.2K] 6 лет назад
Условия подключения:
Подсоединение к координатному подъёздному домофону "Цифрал". ( Блок сопряжения в "Тантосе" установлен по умолчанию).
Установка перед квартирной дверью вызывной панели. Соединение всего этого в общую сеть.
Нужна схема соединения и указания на выводы "Тантоса", поскольку сзади у него целая куча проводов,- 4 фишки по пять проводов. а необходимы только 6,- два на подъездный домофон и 4 на панель.
Ну что же,- никто так и дал ответ на это вопрос.
Хотя конечно я уже давно самостоятельно подключил домофон и произвёл сопряжение его с подъездным домофоном. Достаточно было внимательно посмотреть на сам домофон, на обозначения выходов и потом пораскинуть умишком.
Оказалось ничего очень сложного здесь нет. Для подключения самого домофона и его соединения с вызывной панелью хватило усердного разбирательства с выходами и цветом проводов. А вот при сопряжении Тантоса с подъездным Цифралом, пришлось действовать методом тыкв. Но поскольку проводов здесь всего лишь по два от каждого домофона, то и Тыков оказалось всего два. Лично у меня получилось с первого! Но ради эксперимента я попробовал и второй вариант,- он не работал.
Таким образом у меня на сегодняшний день всё работает,- и двусторонняя связь с подъездным домофоном, и открывание подъездной двери, и отличный обзор и двусторонняя связ с вызывной панелью, установленной на двери тамбура на лестничной площадке.
