Какой должна быть толщина дверной коробки входных дверей на первом этаже?
Лана [969] 6 лет назад
У нас стоит старая деревянная дверь, продуваемая и очень ненадежная. Хотим заменить ее на новую. Как выбрать оптимальную толщину дверной коробки, по каким характеристикам?
Коробка выбирается под дверное полотно, толщина полотна стандартных деревянных дверей 4 см, соответственно минимальная толщина коробки - 8 см. Чем шире коробка, тем она прочнее. Дело не в толщине, по большому счёту. Чтобы двери не продувались, нужен уплотнитель. Если вы заказываете изготовление дверной коробки, попросите мастера установить уплотнитель, примерно такой, как на фото. Если приобретаете коробку в магазине, ищите с уплотнителем.
Дверн­<wbr/>ая коробка с врезным уплотнителем
Если исходить из прочности, то при одинаковой толщине дуба и ольхи данная древесина будет на порядок превосходить традиционную сосну. В стандартном варианте для изготовления коробки используется брус толщиной 60 мм.
Если уж решили менять дверь, то лучше установите стальную, что касается эстетического вида, то его обеспечит ламинированный двп, а утеплить подобную дверь можно по максимуму с помощью минеральной ваты.
