Какие способы крепления алюминиевых перил "English version"?
NataBres [2K] 3 года назад
Заканчиваем монтаж лестницы на второй этаж дома. Очень понравились перила "English version". Но в комплекте не оказалось инструкции для монтажа. Мужу некогда разбираться поэтому все время откладывает установку. Объясните пожалуйста, как прикрепить перила?
Начну ответ с требований, налагаемых действующими ГОСТами и СНиПами:
• при ширине лестницы, превышающей 1,25 м, перила надо устанавливать с обоих сторон;
• при ширине лестницы более 2,5 м дополнительно должны монтироваться центральные перила;
• высота поручней не может быть меньше 0,9 м;
• конструкция перил должна выдерживать механическую нагрузку, превышающую величину 30 кг/м.
В наши дни используется три способа крепления перил:
• на стену с применением держателей или без них
• крепление на стойки, устанавливаемые на край ступенек лестницы
• крепление перил на стойки, устанавливаемые сбоку лестничного марша
Крепление перил модели "English version" на стойки выполняется с использованием шарнирного соединения
А для соединения отдельных элементов поручней применяются поворотные элементы двух типов – соединяющих под углом 135 или 90 градусов.
В заключение прилагаю фото с перилами из анодированного алюминия – согласитесь, что это красиво
Крепление перил "English version" в принципе не сложное, главное нужно знать что такие перила не подвержены сварке. А значит что крепление может быть либо фланцевым, либо анкерным. Соединения между труб происходит посредством шарнирного соединения или пластиковой муфты. Если говорить о крепеже к ступеням то тут надо сверлить основание ступеней и монтировать анкера точно по разметке. Если крепление идет к стене то проделывается оно так же. Сверху на стойку (балясину) одевается фланец который крепится на добавочные анкера. Вот Вам наглядная схема монтажа таких перил:
