Возможно ли утепление минватой фундамента дома?
NataBres [2K] 3 года назад
После утепления дома минватой осталось еще приличное количество. Возможно ли применить минвату для утепления фундамента, или стоит воспользоваться другим утеплителем, а остатки минваты продать?
Минеральная вата без должной гидроизоляции намокает, но если брать во внимание то, что многие вообще не утепляют фундаменты, а они при этом контактируют с землей и не разрушаются, попробовать можно, но все же нежелательно.
С целью утепления фундамента больше подойдет пенопласт, который используется для уличных работ. Возможно и напыление пенополистерола, но для это нужна или установка или помощь специалистов. Утепление пенополистеролом позволяет снизить тепловые потери, защитить фундамент от влаги. Но не нужно забывать, что сам фундамент стоит обработать битумом или другим гидроизолирующим составом.
Нет, той ватой что утепляют стены, утеплять фундамент нельзя. Конечно существует минеральная вата очень плотная, которой утепляют фундаменты, но такой способ довольно дорогостоящий, потому как вату нужно герметично закрыть битумной мастикой. Лучше всего утеплять фундаменты экструдированным пенополистиролом, он при меньшей толщине теплее ваты, практически не намокает, и его легче укладывать. А минвату продайте.
Все зависит от типа фундамента. Например если фундамент на сваях, то ростверк утепляют минватой. Только сначала гидроизоляция.
