Как изготовить дымник?
NataBres [2K] 3 года назад
Закончили кровлю дома, облицевали дымоход кирпичом и хотим сами изготовить дымник. Подскажите какие бывают виды и как изготовить дымник своими руками? Столько видела красивых на построенных домах, а в магазине никакой на душу не лег.
Дымники отличаться друг от друга материалом изготовления, формой, в этом человеческая фантазия неистощима на выдумки. Дымник можно дополнить конструктивными элементами, например, флюгером, защитной решеткой, откидной крышкой.
Если решили сделать дымник своими руками, то сначала определитесь какой формы будет, а она может быть: шатровая, полуцилиндрическая (сводчатая), двускатная, шпилеобразная, четырехскатная (вальмовая), плоская, четырехщипцовая. И подготовить материал, из какого будете изготавливать, в основном, для этого лучше всего подходит нержавеющая или оцинкованная сталь, листовая медь.
Сводчатый дымник прост в изготовлении, для него нужно будет только подготовить согнутый дугой прямоугольный лист металла и четыре стойки и уже по вашему желанию украсить, например, как на этом рисунке.
Важно, чтобы дымник в готовом виде больше отверстия дымохода. Поэтому прямоугольник вырезается из листового металла такого размера, чтобы в согнутом в дугу он перекрывал его с большим запасом. Четыре стойки можно сделать из нескольких слоев кровельной стали или стального уголка. Стойки крепятся на углах металлического прямоугольника с помощью заклепок.
А здесь чертеж шатрового дымника:
Изготовить дымник решение очень правильное меньше грязи будет попадать в дымоход а значит меньше мороки будет с чисткой. Поэтому конечно же лучше сделать дымник для трубы самому, работа это не сложная и много времени не займет. Для начала нужно определится с материалом для этой конструкции, самым долговечным будет медь но это дороговато хотя смотрится очень красиво. А вот по цене вполне подойдет оцинкованная сталь от 0,8 мм. до 1,5 мм.
Делаем замеры периметра дымоходной трубы, затем отрезаем несколько пластин размером 100 мм. и сгибаем в уголок, затем по размерам периметра склепываем. Следующий этап - нужно приклепать вертикальные стойки их может быть четыре а может быть и больше.
Ну и последний этап это по шаблону вырезаем колпак, он может быть самой раной формы. По Вашему вкусу вырезаем и склепываем его по швам и склепываем со стойками. Вот и все дымник готов.
