Выбивает слив трубы во время работы стиральной машины? Как предотвратить?
Marutinka [2.1K] 8 лет назад
Когда машинка спускает воду, выбивает трубы, видимо от давления....
Для того что бы слив трубы не выбивало надо сделать следующее:
Купите вот такую манжету, это переход 50х25.
50-т мм наружный диаметр 25-ь внутренний (под диаметр шланга канализации стиральной машины).
Манжеты разные, да и со временем резина становится мягче и шланг слива стиралки держится в ней хуже.
По этой причине я сразу фиксирую шланг силиконом (герметиком).
Перед установкой манжеты смазываем силиконом уплотнительное кольцо которое в трубе канализации (советую заменить на новое).
Далее это же кольцо "силиконим" и снаружи, затем вставляем манжету (плотно).
Тоже самое делаем с внутреней стороны отверстия манжеты (то которое 25-ь мм) и вставляем шланг стиралки.
После того как силикон схватится шланг гарантировано не вылетит из канализации при любом давлении.
Ну и второй вариант покупка сифона со сливом под стиралку.
Тут соединение ещё надёжней.
На самом патрубке сифона соединение "ёлочка" сверху можно подстраховаться хомутом.
А Вы видимо просто вставили шланг слива в канализацию, возможно даже через адаптер (манжету), но этого мало.
Да какое там давление,такое давление как в стиральной машине можно пальцем заткнуть. У вас может быть засорились канализационные трубы и к тому же высохли от времени все сальники уплотнители. Что бы это все исправить ,придется разбирать весь трубопровод,прочищат­ь сами трубы и менять в них сальники(уплотнитель­ные резинки).Они продаются в магазине и бывают двух диаметров-на сто и на пятьдесят. А шланг от стиральной машинки присоединяется к трубам через специальный сальник, называется 20х50
