Мне кажется, если Вы собрались использовать какие-то реактивы, это уже не особо подпадает под "анализ в домашних условиях". Определить, является ли вода пригодной для употребления, помогут наши собственные анализаторы - вкус, запах и зрение. Это основные наши друзья, которым мы должны доверять и к которым должны внимательно относиться.
Для домашнего анализа воды, первым делом посмотрите на воду и оцените ее внешний вид. Цвет и осадок могут о многом рассказать:
- много бурого осадка свидетельствует о содержании в воде оксида железа,
- если вода без осадка, но имеет желтоватый оттенок - органика с железом,
- бурый оттенок говорит о присутствии ионов железа, которые активно окисляются при взаимодействии с воздухом,
- если после отстаивания исчезает молочный оттенок - в воде много газов,
- если заметили серый цвет с вкраплениями - это марганец
Понюхайте воду:
- специфический запах имеют промышленные отходы - нефтепродукты, химпроизводство и тд,
- протухший запах говорит о сероводороде,
- затхлый запах - органика
Если внешний вид воды внушает Вам доверие, отсутствует запах, можно попробовать воду на вкус (конечно, если источник спорный, то пробуйте на вкус только в крайнем случае):
- если вода соленая - содержание минеральных солей,
- привкус щелочи - содержание щелочных соединений,
- металлический вкус - повышенное содержание железа
Конечно, такие способы определения качества воды не выход, зато это доступно каждому. Вода, поступающая в наши дома, должна соответствовать определенным требованиям, они прописаны в ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.1.4.1074-01. Проверка питьевой воды на соответствие нормам проводится государственными контролирующими органами. Проверки эти должны проводиться регулярно по ряду показателей. Если Вы не уверены в качестве питьевой воды, поступающей в Ваш дом, то Вы в праве попросить провести анализ воды. Основаниями для этого могут быть:
- Подозрения на загрязнение питьевой воды стоками из канализационных труб. Такая ситуация может возникнуть при нарушении целостности близко проложенных канализационных и водопроводных труб
- Проверяют воду в квартире и по желанию жильцов. Но такую проверку им придётся заказывать самостоятельно за свои деньги
- Ещё одним основанием для проведения анализа воды в квартире является подозрение на её загрязнение опасными химическими веществами
Также можно для анализа воды использовать специальные экспресс-тесты. Не то, чтобы они продавались везде, но при желании найти можно. Выглядят они примерно следующим образом:
Эти тесты представляют собой лакмусовые бумажки. Каждая бумажка реагирует на концентрацию элементов в воде изменением цвета и насыщенностью окраса:
набор «Природные воды» реагирует на соли, хлор и кислотность воды;
набор «Колодец» определяет в воде нитраты, аммоний, железо общее;
набор «Родник» сообщит о содержании в воде железа, нитритов, марганца, нитратов;
набор «Скважина» дополнительно реагирует на фториды в воде
Это лишь часть наборов, их подробное описание можно найти в инструкции.
Помимо таких одноразовых экспресс-тестов, можно использовать многоразовые устройства. К примеру, прибор pH-метр измерит кислотность воды, TDS-метр - жесткость (засоленность).
Я бы советовал водичку кипятить, а после закипания оставлять еще минут на 20, слегка уменьшив огонь. Это довольно просто и в то же время эффективно. Если же после кипячения образуется налет, его необходимо снять при помощи салфетки. Есть вариант использования фильтров, однако, этот метод очистки зачастую неэффективен, дело в том, что некоторые фильтры не справляются со своими задачами, другие очищают воду настолько, что с нее вымывается абсолютно всё, а это не есть хорошо. Употребление слишком стерильной воды не принесет здоровью ничего хорошего.
Какая вода является наиболее полезной для Вас - решать Вам.
