Как изготовить шаблон на дымники?
NataBres [2K] 3 года назад
Хотим заказать дымники с индивидуальным дизайном. Как изготовить шаблон дымохода для изготовления дымника. Или какие необходимы размеры дымохода для заказа дымника?
Если говорить о размерах дымника то тут все весьма просто измеряется длина и ширина выхода печной трубы. Снимаем размеры и записываем их, далее необходимо сделать эскиз будущего дымника, делаем эскиз какой Вам по нраву и можно с ним идти в мастерскую где изготавливают дымники. Если хотите сами сделать то Вам понадобится лист металла толщиной лучше брать медь от 0,8 мм. и до 1.5 мм. Далее из него вырезается окантовочный пояс и по размерам периметра гнется затем сваривается или склепывается. Далее делается склепываем боковины их может быть 4 а может быть и гораздо больше. Далее делается верхний колпак их можно делать самыми разными например таким:
Вот медный дымник:
Если решили заказать или самостоятельно сделать дымник (колпак) на печную трубу, необходимо правильно сделать замеры трубы. Для этого правильно измерить длину и ширину по внешним сторонам трубы, а если труба круглая, то указать диаметр отверстия.
Дымник должен закрывать верхние горизонтальные поверхности печной трубы, в том числе и оголовок (расширение). И важно, чтобы он легко надевался на трубу, поэтому размеры, диаметр (если труба круглая) и все стороны периметра (если труба квадратная, прямоугольная) увеличиваются на 4-5 мм.
Для изготовления колпака (дымника) можно выбрать сталь с полимерным покрытием, медь , алюминий.
