Как выполняется монтаж металлосайдинга под бревно? Какие есть особенности?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Какие есть особенности монтажа металлосайдинга под бревно? Где можно найти подробную инструкцию, а так же практические советы по отделке дома данным материалом?
В общем-то особых отличительных особенностей нет.
В комплекте к металлосайдига под бревно идут стартовые и финишные планки, углы как внешние так и внутренние, элементы обвода оконных и дверных проёмов, стыковочные планки и так далее.
Одной из особенностей можно назвать чуть бОльший шаг при монтаже обрешётки, да и то не всегда есть смысл использовать эту особенность.
К примеру если дом находится в местности где постоянные ветра, то увеличивать шаг обрешётки нет смысла, его надо даже уменьшать.
Так же шаг зависит от размеров утеплителяя, утеплитель вставляется плотно в обрешётку (хотя не во всех регионах есть смысл в самом утеплителе, иногда металлосайдинг под бревно монтируют на обрешётку без утеплителя).
Тут всё как обычно, то есть как при монтаже любого сайдинга.
в начале "пробиваем" стены уровнем, до монтажа обрешётки надо выровнять стены, если есть в этом необходимость.
Бруски под обрешётку должны быть из сухого леса, а так же пропитаны специальными антисептическими пропитками.
В принципе обрешётку можно и на профилях сделать, просто с деревом работать проще, да и не хуже оно.
Бруски присверливаются вертикально. в стене (как крепить уже зависит от материала изготовления стены).
Дальше опять же надо принимать решение индивидуально, если нужен утеплитель, то "пирог" выглядит так:
Обрешётка, утеплитель, гидроветрозащитная мембрана, далее сайдинг под бревно.
Шаг, смотрите сами, чаще всего это 60-80-т см, но могут быть варианты (причины описал выше).
Монтаж сайдинга, лучше начинать с углов строения, крепление обычное для этого материала, то есть замковое соединение, плюс саморезы, шаг вкручивания саморезов зависит от шага обрешётки.
Последовательно крепим панель за панелью, в конце финишные планки (на них замковые соединения только с одной стороны. идут в комплекте).
Ещё из тонкостей, обязательно пробивайте уровнем горизонталь при монтаже сайдинга, хотя бы через три, четыре ряда.
Металлосайдинг под бревно нельзя пилить болгаркой, у неё слишком большие обороты, сайдинг будет "гореть".
Лучше всего использовать обычную ножовку по металлу, долго, но зато качественно.
Вы знаете что каких то особых особенностей монтажа металлосайдинга под бревно нет и не может быть. Как правило при продаже сайдига к нему выдается инструкция по монтажу и там буквально все прописано. Для монтажа сайдинга прежде всего нужно выравнять стены и углы желательно под лазерный уровень это очень надежно. Затем все отравнять что бы не было переходов более 2 - 3 см. Далее нужно закрыть дом мембраной и на нее набить обрешетку металлическую но можно и деревянный брусок 50*50 мм. скажу сразу дерево менее долговечно. После чего нужно проделать утепление например минеральной ватой и обтянуть ее пленкой. Теперь можно приступать к монтажу самого сайдинга. Крепится он может на саморезы можно крепить и простыми гвоздями но это не надежно.
Углы и стыки закрываются специальными планками они идут в комплекте сайдинга если нет то нужно докупать.
Вот в принципе и весь монтаж металлосайдинга под бревно.
