Что лучше для отделки фасада дома: сайдинг или металлосайдинг?
Лана [969] 5 лет назад
В чем сильные и слабые стороны этих материалов? Какой материал долговечнее и экологичнее? Какая разница в стоимости?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте определимся с видами сайдинга. На данный момент их довольно много, может еще что новое придумали:
  • виниловый или акриловый. Такой сайдинг изготавливается из полимеров с различного рода добавками, которые повышают его прочность, а также увеличивают стойкость к влаге и ультрофиолету. Этот материал не гниет и не расслаивается, имеет очень широкую цветовую гамму. Правда, подвержен влиянию низких температур, это также нужно учитывать;
  • стальной. Данный сайдинг очень долговечен, он не горит, устойчив к перепадам температуры, прочный и надежный материал. Однако, такие характеристики повлияли на его вес - стальной сайдинг создает дополнительную нагрузку на несущие элементы конструкции. Также стальному сайдингу требуется антикоррозийная обработка;
  • алюминиевый сайдинг. По сравнению со стальным аналогом не требует антикоррозионного покрытия и весит меньше;
  • цементный. Такой сайдинг стали выпускать сравнительно недавно, но данный вид сайдинга уже нашел своих поклонников. Для разрезания цементного сайдинга требуется специальное оборудование. Весит такой сайдинг прилично, да и стоимость не маленькая;
  • деревянный. Хлопотный в уходе + высокая стоимость повлияли на спрос отрицательно, тем не менее, у данного вида сайдинга также есть свои поклонники;
Какой сайдинг выбирать решать Вам. При выборе учитывайте нагрузки, которые может выдержать конструкция, на которую будет монтироваться сайдинг. А при выборе сайдинга обращайте внимание на внешний вид каждой панели, нет ли сколов, вмятин, отшелушивающейся краски, толщина панелей должна быть одинаковой, упаковываются панели в картонные коробки, на которых располагается инструкция по применению.
Для того что бы дать чёткий ответ, надо иметь больше информации, начиная от того какой фундамент под домом и заканчивая материалом изготовления стен строения.
Так же важно знать какую сумму готов потратить человек на сайдинг.
Самый дорогой, цементный сайдинг,
этот сайдинга имеет большой вес, это означает что нагрузка на фундамент возрастёт, под цементный сайдинг нужна очень мощная обрешётка, плюс монтаж такого сайдинга не возможно выполнить самостоятельно, то есть стоимость сайдинга плюс стоимость работы, надо учитывать.
Далее, деревянный сайдинг,
всем хорошо, минус это сравнительно большая цена , в монтаже особых проблем нет, но вот долговечностью этот вид сайдинга похвастаться не может.
Плюс ко всему деревянный сайдинг надо довольно часто, вскрывать лаком, или красить.
Виниловый сайдинг:
Монтаж один из самых простых, цена почти в два раза ниже чем металлосайдинга.
Минусов тоже хватает.
Ограничение по цвету (выбор не велик), большое линейное расширение, возможны провисы.
Металлосайдинг,
хороший материал, выбор по цвету просто огромный.
Из минусов, возможна коррозия на повреждённых участках, шумность довольно высокая, это актуально во время дождя, если вдруг образуется вмятина, то ремонт не возможен.
Монтаж сложней чем в случае с виниловым сайдингом.
В общем-то всё, а дальше уже смотрите сами, у каждого материала огромное количество минусов, но всё же если учитывать возможность самостоятельного монтажа, плюс не большую цену (сравнительно), то я бы проголосовал за виниловый сайдинг.
