Как сделать дымник своими руками (фото, видео)?
NataBres [2K] 5 лет назад
Загорелся супруг идеей сделать самостоятельно дымник с флюгером на дымоход. Где посмотреть конструкции под старину и желательно с шаблонами и описанием изготовления и установки?
Рассмотрим пример изготовления конусного дымника своими руками. Для этого понадобятся следующие основные материалы и инструменты: лист стали (оцинкованной, нержавеющей), циркуль, ножницы по стали, плоскогубцы, металлические клепки и штыри для крепления дымника.
Итак, последовательность действий при изготовлении дымника своими руками следующая (для наглядности прилагается схема конусной крышки дымника):
развертка конусной крышки дымника
  • взять кровельный лист стали, и начертить на нем окружность, диаметр которой должен быть больше, чем диаметр самой трубы;
  • далее проводим 2 перпендикулярные линии через центр окружности;
  • на любую из точек пересечения перпендикулярной линии с окружностью (в данном случае точка О1) ставим циркуль с расстоянием между его ножками равным радиусу нашей заготовки дымника и проводим черту;
  • в месте пересечения черты от циркуля с окружностью получим новую точку (в данном примере - Б);
  • получившийся сегмент окружности АОБ (1/12 часть заготовки дымника) нужно вырезать (удалить), но сначала необходимо оставить по его краям кромки для дальнейшего соединения в фальц (чтобы увеличить конусность дымника сегмент для вырезания необходимо увеличить в 2 раза). Причем ширина одной кромки должна быть 6 мм, а другой - 12 мм;
  • дальше остается свернуть заготовку из стали в конус и зафальцевать кромки;
  • завершающим этапом изготовления дымника будет служить крепление к конусу 2-4 металлических стоек для установки его на дымовую трубу.
В дополнении к текстовому описанию изготовления конусного дымника своими руками хочется добавить видео для большей ясности:
Дымник (зонт, колпак, оголовник, дымарь) надежно защищает отверстие дымохода от попадания внутрь осадков, пыли, птиц, грязи, мусора и т.д., увеличивает тягу, служит декоративным украшением крыши. Дымники различаются по конструкции, по материалу изготовления, по размеру, но важно изготовить его строго по размерам дымовой трубы. Измерить оголовок: длину - a, ширину - b, высоту - h и отверстие самого дымохода С и D.
Предлагаю делать такой дымник, он будет состоять из двух частей: копака и дымника. Колпак представляет из себя четыре боковины и крышка. Колпак должен быть больше оголовка приблизительно на 4 см по всему периметру.
В этом видео мастер покажет, как сделать колпак:
Дымник состоит из трех частей: центральная часть в виде 2-х скатной крыши, две боковые части, они будут крепиться к центральной через отогнутые вбок лепестки заклепками.
В этом видео продолжение - изготовление дымника и соединение его с колпаком:
Можно изготовить красивый дымник с полукруглым колпаком. Сначала сделать колпак, из листа вырезать заготовку с небольшим запасом (до 4см по периметру). По периметру сделать надрезы по 2см через каждые 3 см, получившиеся лепестки загнуть вверх. Сделать 4 стойки, в нижней части согнуть для крепления, их можно приварить к колпаку или закрепить заклепками.
