Какие способы старения древесины бывают?
Лана [969] 5 лет назад
Очень нравится старинная мебель, но нет материальных ресурсов для ее приобретения. Решили создавать такую мебель самостоятельно, но с чего начать не знаем. Подскажите, какая древесина подходит для "состаривания" и какие методы существуют?
Придумано достаточно много методов состарить древесину, каждый хорош по своему, так как эффект производит свой. Какой-то способ делает древесину очень старой, какой-то лишь придает ей немного фактуры и приятного внешнего вида. Здесь нужно исходить из поставленных целей.
Состарить можно любое дерево, но у каждого свои свойства. Например, такой вид состаривания древесины, как патинирование, применяется для изделий из бука и клена. В данном случае на поверхность мебели наносят несколько слоев краски. Нижний слой более темный, верхний - светлый. После чего верхний слой затирают шкуркой, тем самым открывая первый.
Одним из самых простых способов состаривания древесины является покрытие поверхности морилкой. Чтобы сделать нечто более интересное можно немного усложнить данный способ и сначала снять мягкие волокна дерева металлической щеткой, уже после этого дерево покрывают морилкой и при необходимости лакируют.
Еще один способ состаривания древесины - при помощи горелки. Вариаций, конечно, существует много, например:
  • поверхность древесины обрабатывается горелкой, после чего верхний слой зашкуривают мелкой наждачкой и покрывают лаком,
  • можно предварительно с древесины, при помощи металлической щетки, снять мягкие волокна и только после этого обработать горелкой. После такой обработки дерево будет более рельефным,
  • если нужен еще более эффектный результат - дерево интенсивно обжигают горелкой, а затем обрабатывают поверхность металлической щеткой.
Отмечу также, что есть способы многослойной окраски дерева, это очень долгий, трудозатратный и дорогой процесс, но эффект также получается отличный от предыдущих. Также используются различного рода грунтовки.
Как видите, вариантов много, нужно сначала определиться какой именно интенсивности эффект Вы хотите получить, а уже потом что-то советовать.
Здравствуйте! Поделюсь с Вами самыми доступными и эффективными методами состаривания древесины. Оба использовал у себя дома, так что проверено опытом. Метод первый: тщательно зачистить деревянную поверхность с помощью средне зернистой нождачной бумаги. Затем на нее наносится морилка. Лучше всего применять два слоя, так как первый впитывается в дерево, а второй слой придает насыщенный цвет старины. Морилка бывает разных цветов и древесных имитаций. Второй метод - это искусственный обжиг с помощью огня. После воздействия высоких температур, даже молодая древесина имеет вид старого антикварного дерева. На такие поверхности дополнительно наносятся лаки, либо лазурные краски.
Материал подойдет любой. Самый прочный и качественный - это конечно же дуб, но если Вы не располагаете такими средствами, то можно воспользоваться и древесиной из сосны.
