Какой дымник выбрать - сводчатый или шатровый?
Лана [969] 5 лет назад
Какие еще виды дымников существуют? Какие недостатки и преимущества имеет каждый из этих видов? Какой дымник самый простой в эксплуатации и самый надежный?
Чтобы выбрать какой дымник выбрать стоит узнать какая труба выходит на крышу. Если кирпичная, то можно выбрать следующие виды дымников.
Если же труба железная, то обычно на неё ставят конусный дымник.
Представленные виды дымников одинаково не представляют сложности в изготовлении. Если же трудно сделать самому шаблон, то советую потренероваться на бумаге, ведь с ней легко работать, да и не жалко выбросить если что то не получилось. Кстати для начала шаблон не обязательно делать в масштабе один к одному, а можно уменьшить. И только после того как изделие из бумаги Вам понравиться, перенести его на железо и сделать красивый дымник. Что же касается вопроса какой из представленных дымников лучше, то тут однозначного ответа нет, ведь они все одинаково хорошо справляются с возложенными на них обязанностями, а значит лучшим будет считаться тот, который Вам больше понравится.
Шатровой и сводчатый дымники имеют простую форму и легко изготавливаются.
Шатровый ставят на круглую дымовую трубу. Состоит из двух частей – кольца и шатра. Кольцо крепится к дымовой трубе, сверху располагается шатер в виде конуса, который фиксируется к кольцу стойками.
Сводчатые ставят на длинные прямоугольные трубы. Также состоят из двух частей. Нижняя прямоугольной формы, находится на трубе. Сверху расположен изогнутый лист, фиксируется к нижнему элементу при помощи металлических стоек.
Форма колпаков может быть самая разнообразная – в виде двух или четырескатчатых домиков, двухуровневые, шпилеобразные - все зависит ит фантазии заказчика, лишь бы дымник выполнял свои функции.
