Какие расценки на нанесение Гидротекса в Украине?
Лана [969] 5 лет назад
Нужно гидроизолировать гидротексом несколько построек на одном земельном участке под Киевом. Сколько стоит такая работа и от чего зависят расценки? Нужна ли дополнительная спецтехника для выполнения таких работ и можно ли их выполнить самостоятельно?
К сожалению совсем мало информации в вопросе.
Под маркой "Гидротекс" выпускается с десяток гидроизоляционных материалов (окрасочная гидроизоляция, шпаклёвочная, проникающая универсальная и так далее)
"Гидротекс" наносится как снаружи помещений так и изнутри, цены соответственно разные.
Нанесение "Гидртекса" требует определённой подготовки, это обеспыливание иногда выравнивание поверхности, увлажнение.
И это отражается на цене, обеспыливать можно и сжатым воздухом и веником (к примеру), понятно что цены разные.
Наносят "Гидротекс" или шпателями, или кистями, слой разный, расход разный , количество слоёв разное и это всё влияет на цену.
Объём заказа, напрямую влияет на цену, есть цены до 100-а квадратов, есть от 100-а.
В среднем по Украине за такую работу попросят от 25-и гривен за квадратный метр.
Разбег может быть существенным, то есть цена может быть и 50-т и 75-ь гривен за квадрат.
Надо чётко знать о каком именно "Гидротексе" идёт речь.
О какой поверхности, поверхность перед нанесением "Гидротекса" зачищается от старой краски, жировых пятен и так далее, дальше если видна арматура, то она зачищается до "голого" металла, затем антикоррозийное покрытие, если есть трещины, то материалы "Гидротекс" используются в паре, к примеру трещины перед нанесением "Гидротекса В", заделываются "Гидротексом Ш".
Что касается специальной техники, то ни чего не надо, достаточно пары рук и шпателя.
Нанести можно и самостоятельно, но весь процесс надо изучить досконально, что бы "Гидротекс" эффективно заработал, надо правильно его развести и нанести нужным слоем.
К примеру слой под "Гидротекс У", или "Б" слой необходимо выдерживать в два мм, гидроизоляция наносится шпателем.
Для гидроизоляции дома не нужна специальная техника. это все можно сделать самостоятельно. расценки на проведения таких работ совершенно разные. Вам нужно узнать в самих рабочих. Расценки на гидроизоляцию дома зависят от цены материала. Сколько будет стоить квадратный метр гидротекса, столько будет стоить и работа. Этот закон существует уже давно. Сколько стоит материал, столько стоит и работа. можно договорится с рабочей группой, чтобы они сделали небольшую скидку.
