Как выполнить ремонт масляного насоса на ВАЗ 2109?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Как можно самостоятельно произвести ремонт масленого насоса на ВАЗ 2109? Где можно найти подробную инструкцию с фотографиями?
Здравствуйте! Любой, кто знаком с механикой автомобиля марки ВАЗ, может самостоятельно выполнить несложный ремонт масляного насоса. Подробные инструкции с иллюстрированными методическими рекомендациями по ремонту и эксплуатации масляного насоса от автомобиля ВАЗ 2109, можно посмотреть в технической книге к данному автомобилю, которая выпускается производителем техники. Если у Вас нет такой литературы, то Вы можете ее приобрести в любом магазине автомобильных запчастей своего города.
Кроме этого, Вам необходимо разобрать масляный насос. Снять верхнюю крышку, слить остатки технического масла и установить причину по которой он не работает. Возможно, что избыточным давлением выдавило сальники. Тогда их следует удалить и поставить новые. Могли элементарно забиться фильтры, тогда их нужно прочистить. Бывает и такое, что из строя выходит клапан, который отвечает за контроль всей масляной системы. Без его функционирования перестает работать вся смазочная система. Если причина в нем, то его также нужно заменить. Вот три самые распространенные причины поломок масляных насосов. Проверив их наличие, Вы сможете установить причину поломки и отремонтировать масляный насос на ВАЗ 2109.
Выполнить ремонт масляного насоса не особенно сложный его можно проделать и самому, главное знать причину ремонта. Я Вам предлагаю обратится к подробной инструкции по ремонту масляного насоса от ВАЗ 2109 вот на этом ресурсе он с подробными фотографиями и очень подробными пояснениями:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-auto-repair-manual-4.html
Всегда при ремонте этого агрегата его нужно снять потом раскрутить его на две половинки далее все детали нужно измерить и сравнить замеры с начальными величинами. Если размеры не совпадают их следует заменить. Детали следует замерять микрометром тогда будет виден и понятен износ детали которую следует менять.
