Чем резать металлосайдинг?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Чем лучше всего резать металлосайдинг в домашних условиях? Подойдет ли для этого болгарка или электрический лобзик?
Вариантов очень много, если в общих чертах, то металлосайдинг режется инструментом для резки металлов, а их очень много.
У каждого инструмента есть и плюсы и минусы.
К примеру электропила дисковая
(кстати, есть пила работающая на аккумуляторе, это удобно, не надо за собой провода таскать) всем хороша, но работать с ней может только профессионал, любителям справится с пилой будет сложно.
Точнее не с самим инструментом, а с ровным резом.
Станина пилы закрывает обзор, при резке не видна разметка, профи знают что с этим делать, любители растеряются.
Электролобзик с пилкой по металлу.
Один из лучших вариантов, хотя так же требует сноровки.
Ножницы по металлу, вроде всё с ними понятно, но опять же надо попрактиковаться, металлосайдинг можно сдавить, если не правильно резать.
Ножовка по металлу ручная,
самый не спешный инструмент, сложность заключается в резке металлосайдинга вдоль, не хватает "вылета" ножовки для полноценно реза, хотя полотно можно повернуть, но тогда усложняется сам процесс резки.
Болгарка:
Многие думают что нельзя, можно, но со знанием дела.
Знание начинается на стадии покупки диска по металлу, желательно купить не толстый, я обычно режу металлосайдинг дисками толщиной 1,2, максимум 1,5 мм, обороты минимальные, важно не перегревать металл.
Мы металлосайдинг режим болгаркой, чтобы его порезать достаточно купить круг по металлу. Если нет болгарки, тогда можно резать ножовкой по металлу, но это займет много времени и усилий. Поэтому, болгарка это лучший вариант так как она есть у многих, и круг стоит не дорого. И перерезание болгаркой займет нескольку минут, иногда даже секунд. Одного круга хватает, чтобы перерезать много сайдинга. Еще есть и другие приспособления для резки металла.
Иль [0]
За несколько секунд «Гренд Лайн» лишит гарантии если резать болгаркой.  2 месяца назад
