Как вырезать из листа металла детали дымника?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Как и чем можно вырезать из листа металла детали дымника? И как потом их правильно согнуть и скрепить при помощи заклепок?
Любые детали из листового металла можно вырезать электрическими ножницами по металлу или при помощи углошлифовальной машинки - "болгарки" и тонкого диска по металлу. Можно резать и обычными ручными ножницами по металлу, но при резке ручными ножницами загибается край реза, что может быть неудобно при дальнейшей обработке, и большие объемы резать вручную тяжело. Согнуть выкроенные детали можно при помощи прямой твердой рейки и молотка. Если рука твердая, то можно той же "болгаркой" сделать надрез по линии сгиба. Тогда сгиб будет иметь четкий край. Главное - не прорезать насквозь. Скреплять при помощи заклепок - как обычно: делаются отверстия сверлом, в него вставляется заклепка и затягивается заклепочником. Можно еще соеденить саморезами для тонких пластин или при помощи просекателя.
Вариантов подборки инструментов для резки металлов в домашних условиях, огромное количество.
Начиная от обычной ножовки по металлу и заканчивая "болгаркой" с диском по металлу.
Есть варианты с ручными ножницами по металлу, этот же инструмент есть и в электрическом исполнении.
Так что варианты на свой "кошелёк".
В начале конечно лист металла размечается, причём разметка должна быть видна чётко под любым углом, к примеру если это тёмный металл, то размечайте белым маркером.
После разметки нарезка по нужным размерам.
Если есть изгибы под заклёпки (бортики), то сразу же учитывайте это размер при разметки, оставляйте запас другими словами.
Толщина металла может быть разной, гнуть металл так же можно по разному.
В домашних условиях удобно пользоваться тисками и киянкой
, простукивая металл на изгиб, надо подставлять брусок деревянный брусок.
Для заклёпок есть свой инструмент, называется "заклёпочный пистолет".
Перед установкой заклёпок делаются отверстия, значит нужна дрель и сверло по металлу.
В общем-то работа не сложная, но нужны определённые условия, к примеру если выбрали "болгарку", то сразу надо усчитывать что из под диска полетят искры, значит надо прикрыть легковоспламеняющиес­я предметы.
Если никогда не работали с металлами, то конечно браться за изготовления такого изделия как дымник, лучше не надо, есть профессионалы которые за час, другой изготовят Вам любой дымник и на инструмент тратиться не придётся.
