Стул-туалет для инвалида - как сделать самому: схемы, материал, инструменты, ход работ?
ivaksto [3.7K] 4 года назад
Стул-туалет для инвалида представляет из себя обыкновенный стул с приделанным вместо сидения плоскости - сидения для унитаза, внизу которого находится ёмкость, которую можно быстро снять. Выглядит примерно так:
Для изготовления такого стула самому понадобятся услуги сварщика и материал, который в продаже будет только ровным, поэтому придётся ещё и гнуть его.
Поэтому изготовить такой стул я предлагаю просто из старого советского стула, который по прочности буде лучше, чем новые современные.
Изготавливается он следующими этапами:
1 этап
Надо со стула снять седушку и первым делом в местах стыков деталей закрепить их дополнительными уголками при помощи болтов, так как инвалиду не удобно перескакивать на стул и постоянно он будет использоваться в жёстких условиях.
2 этап
Покрыть стул водонепроницаемым покрытием. Использовать можно любую краску по дереву, которую в последствии можно мыть, но лучше всего взять лак.
3 этап
Теперь нужно приделать сидение, можно конечно использовать обычное сидение для унитазов, просто положив его на планки стула:
Но лучше всего вырезать сидение по всему контуру с отверстием под сидение для унитаза. Оно также должно быть из водостойкого материала и лучше всего съёмное, чтобы можно было быстро мыть.
4 этап
Под стул лучше всего ставить высокое ведро, соответствующее отверстию диаметра, но также можно сделать и съёмный горшок, для этого просто под стулом закрепить направляющие, если горшок с широкими полями, либо полку повыше, по высоте горшка.
Изделие не сложное и собственно говоря говорить о каких-то схемах не приходится.
Нужен вот такой стул с жёстким сиденьем.
И вот такое ведро-унитаз для дачи.
Вот как пример, фотография с размерами,
она же некая схема, хотя всё понятно и интуитивно.
Замеряем дно ведра-туалета (днище может быть и круглым и овальным).
Переносим этот размер на сиденье стула, очерчиваем маркером.
Далее делаем выпил к примеру электро-лобзиком (можно и высверлить по диаметру).
После выреза края обрабатываем к примеру наждачной бумагой что бы не было заусениц.
Вставляем ведро-унитаз в подготовленное отверстие.
В общем-то всё, удобный стул-туалет для инвалида, удобен тем что ведро-унитаз можно доставать при необходимости и с лёгкостью устанавливать на место.
Такой вариант гораздо удобней просто выреза в сиденье стула, удобней и в использовании и в чистке.
Плюс ко всему ведро-унитаз продаётся с крышкой, что с точки зрения гигиены ещё более удобный вариант в отличии от конструкции без крышки.
Прежде всего надо учитывать, что инвалиды это люди не только с ограниченными физическими возможностями, но и люди , которые постоянно испытывают финансовые затруднения. Дело в том что пенсии инвалидам не всегда хватает на лекарства и питание. Поэтому естественно стул для инвалида должен быть недорогим и удобным. Так что по возможности использовать то что как говорится под руками.
И именно благодаря небольшим изменениям может быть использовано по назначению. Именно поэтому я предлагаю два простых , недорогих варианта.
Первый вариант может применяться, когда инвалид может хоть немного передвигаться.
Второй вариант может использоваться как в сидячем , так и в лежачем положении.
Стул-туалет для больного человека можно сделать из уже готового стула, это самый простой вариант. Важно, чтобы сам стул и сиденье были прочными. Лучше брать стул с прямоугольными устойчивыми ножками. Сиденье должно быть съемным. Понадобится крышка с унитазным ободком, съемный санитарный пластмассовый горшок с крышкой.
К ножки стула крепится ободок из прочной проволоки, диаметр равный диаметру горшка.
Можно раму стула сделать своими руками из алюминиевых труб
