Какой провод стоит выбрать для электропроводки на даче?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Дача сделана из бруса и хотим сделать безопасную проводку. Какой провод стоит выбрать для такой электропроводки?
Для домов из бруса или срубов при ремонте и прокладывании проводки необходимо использовать медный гибкий провод в двойной изоляции типа ШВВП или ПВС. Кроме этого в целях соблюдения пожарной безопасности следует прокладывать проводку в электротехнической гофре либо специальных пластиковых коробах. Соединения должны быть в специальных монтажных коробках или щитках.
