Как сложить дымник на печной трубе из кирпича?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Чаще всего дымник делают из листа металла, а можно ли его сложить из кирпича? Как? Где можно найти фотографии с такими дымниками?
В принципе можно сделать дымник и из кирпича, кстати он будет и выглядеть неплохо, да и со своими обязанностями справится хорошо. Если Вы занимались когда либо кладкой кирпича, то ничего сложного этот дымник из себя не представляет.Выглядеть он будет примерно вот так.
Главное не забывать, чтобы выпускные отверстия смотрели на все четыре стороны. И немаловажно зать, что если печь ложится на глиняный раствор, то вся наружняя часть трубы ложится на цементно-песчаный раствор, дабы выдержать все атмосферные разрушающие факторы. При работе на крыше надо соблюдать правила индивидуальной безопасности - это очень важно.
Здравствуйте! Для начала нужно составить небольшой проект будущего дымника, чтобы приступив к работе, Вы уже наверняка знали, какую конструкцию будете выкладывать. Кирпичный дымник, по своей сути, будет являться продолжением печной трубы, только с элементами художественной кладки. Берем кирпич (цвет и марка подбирается по желанию владельца), заколачиваем раствор с учетом 1 килограмм цемента марки 500 на 2 килограмма песка. Кирпич укладываем по периметру печной трубы так, чтобы он перекрывал предыдущие швы. После проложенных двух рядов, по всем четырем сторонам оставляем просветы и кладем следующий ряд. Так у нас получатся самые простые элементы художественной кладки. Ряды кирпича кладем до той степени, пока не получим желаемую высоту дымника. На усмотрение хозяина дома - сверху на дымник можно установить металлический козырек и окрасить его в цвет кирпича.
