Каково стандартное обозначение электропроводки в строительных планах?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Для начала строительства надо утвердить план, но как в строительных планах обозначается электропроводка?
Сама проводка (провода) обозначаются сплошной линией.
Если закладывают кабель, то количество жил будет отражено косыми штрихами.
Соединение в схеме обозначают точкой.
Так же часто в схемах электропроводки используют:
автоматы
Предохранители
Счетчики
6
На самом деле элементов большое количество. Поэтому все вырисовывать не буду. Главное на что нужно обратить внимание - это если в схеме будут применяться напряжения различного класса, то следует выделить соответственные цепи разным цветом. Так будет нагляднее и схема будет легко читаться.
Перечень условных обозначений электрооборудования и проводок достаточно велик, давайте рассмотрим основные из них:
Общее обозначение электрической розетки выглядит следующим образом
При этом, розетки для наружной установки: сдвоенные однополюсные розетки с защитным контактом, иначе говоря - заземлением, и без, одинарной однополюсной розетки и силовой трехполюсной розетки выглядят следующим образом
А вот розетки скрытой установки имеют схожее обозначение, с одной лишь разницей
Как обозначить на плане выключатели
И, наконец, как обозначается проводка? - Обычной линией, толщина которой составляет 1мм.
Как пример, можно привести вот такой план:
Остальные обозначения Вы сможете найти в ГОСТ 21.614-88 "Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах"
