Как установить дверную коробку на строительную (монтажную) пену в ванной комнате?
Merlinka [1.2K] 7 лет назад
Как можно самостоятельно установить дверную коробку на монтажную пену в ванной комнате? Есть ли какие-то нюансы, учитывая, что это помещение с повышенной влажностью?
Порядок работ. Коробку обрабатываем антисептиком. По внешнему периметру коробки крепим гидроизоляционную ленту (это может быть толь). Делаем это при помощи степлера.
В дверном проеме намечаем место для пробок ( под две с каждой стороны). Пробки готовим из брусков диаметром 15, 20 мм, длиной 10-15 см, закругляем. В дверном проеме высверливаем место для установки пробок. Ставим пробки. Затем устанавливаем по отвесу (уровню) коробку. При помощи клиньев фиксируем. Крепим коробку при помощи саморезов. Можно это сделать и гвоздями, но шума много и для этого требуется больше навыков.
На заключительном этапе запениваем монтажной пеной. Заполняем швы и пустоты на 50% , так чтобы после меньше было работы по срезке излишков пены и больше возможностей для шпаклевки вдоль дверной коробки.
Примечание. Можно обойтись без пробок, а установить только в расчете на то, что коробку удержит пена и шпаклевка. Однако, как показывает практика, такая коробка начинает довольно скоро болтаться. Хотя , кто и как хлопает дверью:)
Повышенная влажность не оказывает влияния на технологию установки двери. Работы начинаются с установки коробки в проем, ее выставление под ноль в горизонтальной и вертикальной плоскостях с последующим расклиниванием при помощи деревянных клиньев. Если толщина коробки небольшая (эконом вартант), то коробку перед запениванием нужно зафиксировать, как минимум одной перегородкой посередине высоты.
