Как верно провести монтаж электропроводки, в квартире, самостоятельно (видео)?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Супруг все делает самостоятельно и сейчас делаем электропроводку. Нам необходимо видео того, как верно провести монтаж электропроводки?
Конечно, бывают случаи, когда появляется необходимость замены проводки собственными силами, но, если нет абсолютно никаких знаний в этой области, то лучше доверить данную работу профессионалам, для своей же безопасности. Если же вызвать профессионалов нет возможности, а работу нужно делать, то не поленитесь посвятить достаточно много времени изучению нюансов. О некоторых из них я постараюсь написать прямо сейчас.
Подготовим необходимый инструмент:
Что мы здесь видим?
  • Штроборез или болгарка - при помощи этого инструмента делают специальные канавки для укладки проводов (штробы). Делать их можно также при помощи обычного зубила, но этот процесс займет очень много времени, а в том случае, если стена кирпичная или бетонная, то это практически невыполнимая задача,
  • перфоратор - пробивание отверстий в стенах, выбивание тех же штроб, углублений для подрозетников,
  • коронка для подрозетников - эта незамысловатая насадка поможет делать в стенах аккуратные отверстия для подрозетников. Можно, конечно, обойтись и без данной коронки, но задача , в таком случае, очень прилично усложнится, процесс будет занимать гораздо больше времени, а в случае большого количества этих самых углублений это - дополнительные затраты электроэнергии и увеличенное количество испорченных буров, хоть цифра и невелика, но главное, это удобство и драгоценное время,
  • мультиметр - данное устройство необходимо для прозвонки проводов и проверки правильности монтажа проводки. Можно, конечно, надеяться на свои знания и на авось, но лучше вооружиться вот таким компактным, но очень полезным устройством и быть уверенным, что у себя дома всё сделано по правилам и, соответственно, качественно и безопасно,
  • также понадобится изолента, клеммники, отвертки шлицевые и крестовые (возможно даже - шуруповерт), карандаш, монтажный нож со сменными лезвиями,
  • монтажные коробки - распределительная коробка для удобства соединений кабелей и их защиты,
  • подрозетники - в них будут монтироваться розетки и выключатели,
  • гофра - элемент не обязательный, но желательный, служит для защиты проводов от механических повреждений, очень полезная вещь
  • ну и, конечно же, сам кабель
Очень важно при выполнении работ соблюдать технику безопасности, а именно: пользоваться инструментом с изолированными рукоятками, не работать под напряжением (обязательно вырубайте свет), пользуйтесь мультиметром.
Что-то я заговорился...
Теперь приступаем к работе. На первом этапе целесообразно демонтировать старую проводку. Образовавшиеся канавки можно использовать для прокладки новой проводки, так сэкономите время (возможно только придется их немного расширить).
Далее, разметьте стены, отметьте места расположения розеток и выключателей, а также распредкоробок. По стенам нужно прокладывать только строго вертикальные и горизонтальные линии проводки. Проводить провода по диагонали, извилистой линий - неправильно. Сделайте себе карту расположения проводки, так как уже через месяц или два Вы забудете, где проходят провода и повесить ту же картину может оказаться достаточно проблематично, так как будет некоторая вероятность повредить кабель. Также полезно сделать фотоотчет.
Теперь можно приступать к штроблению углублений. Каким инструментом пользоваться мы уже обсуждали.
Протяжка кабеля осуществляется от монтажной коробки до выключателя/розетки, от монтажной коробки до распределительного щита или другой монтажной коробки.
Другая полезная информация предоставлена в следующем видео:
Внимание уделено всему начиная со штробления и заканчивая дозовыми.
Работа по монтажу электропроводки относится к сложным, я быв не советовал Вашему супругу проводить её самостоятельно.
Случись что расплатиться за пожар будет крайне проблематично.
Так же данная работа относится к травмоопасным, обязательно отключите электричество перед началом работ.
Электрик это профессия на которую учатся , а опыт приобретается с годами, нельзя вот так взять и без изучения теории , без практики поменять всю электропроводку в квартире.
Надо знать целый ряд важнейших моментов (включая ГОСТы и СНиПы относящиеся к электрике), начиная от сечения проводов и заканчивая штроблением в несущих стенах.
Если всё же решились, то советую начинать работы с составлением схемы, то есть чётко определиться где розетки, выключатели, автоматы, распределительные коробки и так далее.
Особое внимание уделите так называемым "влажным" помещениям, советую на вану ставить отдельное УЗО.
Дальше, полностью приобрести все материалы которые понадобятся для монтажа электропроводки.
Провода лучше брать с запасом.
Далее, сделать разметку на стенах.
А дальше уже провода, штробы, подрозетники, розетки и выключатели.
Если у Вашего супруга нет необходимого инструмента, то сэкономить не получится, дешевле, да и правильней пригласить электрика профессионала, который и гарантию даст и материал поможет приобрести.
