Как правильно соединить розетки и подключить их к одной линии электропроводки?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Каким способом можно соединить несколько розеток, что бы подключить их потом к одной линии электропроводки?
уже был ответ однозначный - параллельно, больше никак. ) Возможно вы вкладывали бОльшее в свой вопрос...
и не забудьте учесть нагрузку электро потребителей этих розеток и выбрать правильно сечение провода (лучше медного многопроволочного - тогда можно выбрать и меньшего диаметра провод, чем алюминиевый или одножильный медный), особенно если при этом все розетки будут задействованы. И совет - чем мощнее нагрузка (типа утюг, электрочайник, СВЧ-печь, стиралка), тем ближе нужно разместить розетку к подводимому питанию (автомату), иначе провода будут перегреваться при длительной работе, да и провод можно выбрать по номинальному току при таком размещении.
Нужно еще учесть, что в жилых комплексах еще не во всех домах делают отдельно заземление, обычно нулевой провод и "землю" "сажают" вместе прямо на щиток в коридоре, что не есть хорошо. Но выбирая лучшее из худшего - у меня вообще земли не было, я тянул "землю" к щитку отдельным проводом (благо разводку радиотрансляционного провода для этого использовал, ничего не ковыряя по квартире)
Использовать для "земли" водяные трубы - не советую - всех будет током щипать при хорошем варианте, да и пластик сейчас вставляют, что является диэлектриком.
Чугунную трубу канализации или отопительные трубы использовать тоже не советую, они хотя и зарыты в землю, но при определенной схеме электроприборов по проводу может течь уравнительный ток, что тоже не хорошо, а при некоторых вариантах может вообще погореть блок питания.
Розетки соединяются паралельно между собой.
