Как и из какого материала сделать стационарную антенну для радиоприёмника?
Фигаро [16.2K] 6 лет назад
Домик находится в низине, плохой сигнал... Как сделать антенну?
Joky [6.2K]
антенну на какой диапазон? ДВ,СВ, КВ, УКВ?  6 лет назад
Фигаро [16.2K]
Спасибо за ответ. Меня интересовал именно УКВ диапазон.  6 лет назад
Предположим у вас УКВ диапазон. В приемнике должен быть выход для внешней антенны. Берем коаксиальный кабель берем штекер паяем. Другой конец кабеля паяем к штырю антенны центральную жилу, а экран на корпус крепление/ заземление. Примерно на 70 МГц длинна антенны штыря будет 1014 мм
Длинна каждого противовеса 1043 мм
На 103 МГц длинна антенны штыря вертикального будет 689 мм Длинна каждого противовеса 709 мм
всего 4 противовеса должно быть. Каждый противовес наклонен на 135 градусов к земле. Для того чтобы сопротивление антенны было 50 Ом.
Поднимаем саму антенну как можно выше метров на 5-10. Лучше чтобы 5-10 метров от крыши дома.
вот здесь можно рассчитать частоту и длину антенны
Если все вышеперечисленное желания делать нет то можно взять кусок медной проволоки потолще 1метр или попробовать поэкспериментировать взять 2 метра толстой медной проволоки диаметр 4 мм пойдет и зацепить к ней коаксиальный кабель. Другой конец кабеля воткнуть в приемник соответственно припаяв кабель к штекеру. Саму антенну из 1 метра или 2 метров медной проволоки закрепить как либо вертикально как можно выше.
